Problemy z silnikiem
Witajcie.
Mam problem z silnikiem - tuż po odpaleniu, przy zimnym silniku i obecnej temperaturze na zewnątrz (ok. +10 st. C) samochód nie ma mocy na 1. i 2. biegu, przez co nie chce jechać pomimo wciskania gazu do podłogi. Dopiero po nagrzaniu sytuacja się poprawia.
Po drugie po nagrzaniu i dłuższej jeździe również traci moc, spadają obroty i pozostawiony na postoju silnik gaśnie.
Czy spotkaliście się z takimi objawami? Co może być tego przyczyną? Gaźnik był ustawiany.
Pozdrawiam wszystkich
Ciekawe jaki jest wydatek pompy paliwa. Może daje ledwo co?
Sprawdź tak jak kolega napisał wydatek pompy i czy mimośród pompy się nie starł, ewentualnie co jest częsta przyczyna w silniku 903 ściera się krzywka wałka która napędza mimośród pompy paliwa. Po drugie sprawdź układ zapłonowy czy wszystko jest jak należy, po trzecie trzeba by jeszcze dokładnie sprawdzić gaźnik, może jest zatkany i czy membrana pompki przyspieszenia jest ok. Pamiętam jeszcze jedna sytuacje kolega miał podobnie jak Ty w 126 bis starł mu się wałek rozrządu z początku zanim zaczęło się psuć stopniowo odczuwał pogorszenie w pracy silnika, w końcu do tego stopnia, że w ogóle nie odpalił. Pozdrawiam
wymieniałeś może olej w silniku ??
Czy krzywka do pompy jest do kupienia? Czy to taki sam element jak w CC 900?
Zadzwoń pod numer 22 872 00 00. To człowie znający odpowiedź na Twoje pytanie
