malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2003-09-13 23:56:36 przy dubrych układach jutro dom ci odpowiedz.
potrzebuję jednak informacji o alarmie a konkretnie to: czy ten twój alarm ma rzeczywiście interfejs centralnego to znaczy podaj ile jest przewidzianych przewodów do sterowania centralnym i co podają po załączeniu i wyłączeniu alarmu. te ionformacje powinny być w instrukcji. Jeśli jest tylko jeden przewód i podaje masę lub plus po załączeniu to nie masz interfejsu i trza go kupić. |
SaPeR_ Daewoo Espero 1,5 LPG Lębork | 2003-09-14 00:41:59 To nie bylo fabrycznie alarmu w esperze?, w moim jak byl kupowany w salonie to od razu autoalarm z centralnym mialem w cenie |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2003-09-16 23:40:19 nie miałem czasu zajrzeć ale zwykle bywa tak.
alarm (interfejs) do sterowania centralnym ma dwa przewody które podają "-" , I po włączeniu, II po wyłączeniu alarmu. w siłowniku "master" (drzwi kierowcy) treba znależć przewód na którym podanie "-" otwiera zamek oraz przewód na którym podanie "-" zamyka. należy połączyć odpowiednie alarmu i siłownika. Podobnie jeśli sterowanie jest "+". alarm powinien mieć opcję zmiany "bieguna" sterującego. lub ma dodatkowe przewody = na zasadzie przekażnika podpinasz to co chcesz mieć na wyjściu. Jeżeli jest tylko jeden podający "-" po załączeniu alarmu , musisz ewidentnie dodać interfejs. Na koniec sposób dobry na wszystko (np. zamek pnełmatyczny merca) - dodatkowy siłownik do oryginalnego mastera. |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2003-09-16 23:45:33 luknołem schemacik.
no to szukaj tych przewodów w siłowniku master i powinna chodzić sprawdż tylko co podaje alarm a co steruje siłownikiem. jak by co to dwa przekażniki i przemianujesz |
