Światła cofania
Problem jest taki, że nie świecą. Żarówki są dobre, bezpieczniki wymienione... więc pewnie czujnik... no i teraz gdzie on jest? Jak się za niego zabrać?
a sprawdzałeś czy prąd dochodzi do świateł bo zanim sie zabierzesz za czujniki to może po prostu kabelek urwany badź zardzewiae styki a czujnik jest chyba przy skrzyni biegów
No ja też proponuje najpierw przepatrzyć połączeni!! A czujnika chyba trzeba szukać przy skrzyni biegów, jeśli tam jest to napewno go znajdziesz no a druga wersja jest taka że czujniczek może być gdzieś w okolicy lewarka zmiany biegów!
Miłych poszukiwań
czujnik jest przy skrzyni biegów i wykręca sie go spod auta.Najkorzystniej->patrz najwygodniej robi sie to na kanale!!
panowiewstydzcie sie nie wiecie gdzie jest czujnik?w tylnej czesci skrzyni biegow,z boku od strony pasazera,przychodza don dwa przewody ktore lubia sie zerwac lub tez odpada wtyk na czujniku wtedu mozna lutowac nowa wsowke lub wymienic czujnik kloczem nr 22
sprawdz też czy nie zaśniedziały bo tam się lubi lać woda czujnik jest dobry tylko blaszki zielone
