MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-15 10:44:45 Jak w temacie, odkręcam pasy i zostały mi 2 śruby , które za nic nie chcą się ruszyć.. |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2003-09-15 11:29:07 O stary... Nie ma wyjscia, wez sobie klucz oczkowy i tylko takim to dasz rade zrobic bo ci sie inne beda slizgac. Pomoz soobie jakims WD40 albo czyms takim. Powodzenia |
Kuner Raszyn / Wawa | 2003-09-15 18:28:00 A ja jak odkrecałem u siebie to miałem ten sam problem ale poradziłem sobie nakładajac rure na klucz co przedłuzyło go i miałem lżej kręcić |
beneq mustang virginia beach | 2003-09-15 18:43:42 ja zawsze takie sruby odkrecam bardzo latwo :
najpier dokladnie wyczysc z calego syfu od spodu potem jakis WD40 mozesz dac a najwazniejsze nagrzej ta srube pozadnie opalarka wtedy kazdy syf puszcza nawet jak jest mocno zardzewiale i zawalone |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-09-15 19:43:48 Nie pękaj damy rade jak bede miał chwile to się tym zajme ewentualnie mozezs podjechac do mnie do roboty w srode z młotkiem i przecinakiem |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-09-15 20:27:01 Spoko, dasz sobie radę! Grunt to dobry klucz, np. fajkowy, ponadto patrz poniżej. |
Przemol 126p Poznań | 2003-09-15 20:40:46 Proste i trudne - trza mieć patent na to , Masz klucz nasadowy nie oczkowy , wkładasz go w srube i przykręcasz śrube i odkręcasz , przykręcasz no i odkrecasz i tak w kółko , odkręcaj coraz więcej no i to jest sposób |
evilone F&F Sympatyk Krowa126 ETG Toruń | 2003-09-15 20:43:18 a jak kazda z tych metod zawiedzie to kup sobie drugi samochod |
Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-09-15 20:55:32 ja odkręcałem te śruby kluczem na sprężarke |
SzymonX F&F Sympatyk FiaT krk | 2003-09-15 22:55:44 Ja na szczesdnie nie mam problemu przy odkrecaniu pasow ale jak poprzednicy polecam Klucz oczkowy (takim odkrecisz wszystko i nie obrobisz srubki) oraz jakims srodkiem typu Wd40 psiknij i powinno pojsc |
SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-09-16 00:03:14 To ja też powiem jak odkręcam takie śruby. Młotek i walimy w śrube aby ją wzruszyć, nastepnie nasadka plus fajka plus odpowiednia przedłużka i każda śruba puści. Czasami tagże poleje płynem hamulcowym żeby łatwiej poszło. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-16 07:45:24 Mi odkręcili na warsztacie!! Zrobili tylko wrrrrrrr i odkręcone |
