CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-29 20:58:35 a swiece jeszcze masz? |
jay_trojca escort mkVII kombi bydgoszcz | 2010-12-29 21:47:07 dzis bylo -9 i pare godz mialem podstawiona farelke w miejsce puszki filtra paliwa wiec grzala w sumie na filtr paliwa i w cala komore silnika (skutecznie bo rozmrozila mi gumowy podnozek ktory mialna sobie lod od wsiadania w butach od sniegu)
farelka chodzila od 10 do ok 17 i dalej nie zagadal |
japacz Escort Mk7 Ghia Turn ... Kraków/Podbeskidzie | 2010-12-29 22:06:56 Jak jest paliwo za filtrem, świece grzeją i nie padł zawór odcinający na pompie to jeżeli do tej pory działał, to musi odpalić. Cudów nie ma Ja tam obstawiam jednak wodę gdzieś po drodze, najpewniej w filtrze... Powodzenia |
jay_trojca escort mkVII kombi bydgoszcz | 2010-12-29 22:13:21 a jak sprawdzic ten zaworek odcinajacy?mam pompe boscha
wody w filtrze nie ma,sprawdzalem chwilke temu nie dzieki hehe pozdro |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-29 22:36:18 odepnij paliwowy od pompy i pompnij reczna i zobacz czy cos leci.
mozesz miec zasyfione przewody miedzy bakiem a pompa. |
b0gdan Sympatyk FEFK sm | 2010-12-29 22:44:07 Witam zainteresowanych
też jestem szczesliwym posiadaczem takiego egzemplarza i o dziwo, wczoraj wieczorem spotkało mnie to samo co kolege załozyciela tematu, krecenie aż rozrusznik zaczał smierdzieć i bakteria padła, w pierwszym podejsciu zaskoczył i pracował może z 15-ście sekund, ale poprostu zgasł w skutek braku paliwa, najzwyczajniej zamarzło, fakt faktem było prawie do spodu wyssane z baku, byłem o tyle w lepszej sytuacji co kolega ze samochod mogłem zapchać do cieplego pomieszczenia, po czterech godzinach ładowania w cieple zacząłem znowu kręcić i po chwili udało się, dlatego sądze że kolega ma ten sam problem ps. dodam jeszcze ze zanim zaciągnąłem go do ciepla to odpowietrzyłem pompe i o dziwo paliwo wyciekało w sporych ilościach, znaczy ze był problem już w samej pompie, a po odpowietrzeniu dalej nic nie burkało, dopiero jak sie troszke podgrzal to puściło pzdr |
jay_trojca escort mkVII kombi bydgoszcz | 2010-12-29 22:47:35 odpinalem jak mi sie paliwo skonczylo (opal) i jak zalalem prawie do pelna lotos dynamic,przepompowalem ponad pol litra zeby odpowietrzyc i sikalo ladnie (odpowietrzylem dobrze) ...ale jutro sprawdze,a noz widelec...
jak sprawdzic ten zaworek odcinajacy? dodam ze jutro musze jechac w dluzsza trase |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-29 22:59:21 a "dla po co" oprozniacie zbiorniki do zera?
tak sie nie robi. robi sie dokladnie odwrotnie i nie ma problemu z korozja wewnatrz i woda. |
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2010-12-29 23:07:18 Mam podobny problem, też mi nie chce odpalić filtr paliwa wymieniony, akumlator się ładował i nic.
Jutro będę go grzał. Mam jedno pytanie: Gdzie jest ten zawór odcinający |
japacz Escort Mk7 Ghia Turn ... Kraków/Podbeskidzie | 2010-12-29 23:11:39
Bez demontażu to szczerze powiedziawszy nie wiem, bo nie znam jego parametrów elektrycznych. Demontaż zaś skutkuje jedynie zapowietrzeniem pompy. To zwykły elektrozawór (elektromagnes). Możesz na początek sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie - po włączeniu zapłonu na przewodzie powinno być 12V, po wyłączeniu 0. Możesz też poluzować któryś z przewodów wysokiego ciśnienia (do wtrysków) i zakręcić. Jak będzie paliwo pod ciśnieniem to zawór jest ok. |
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2010-12-29 23:19:50
Może inaczej gdzie jest ten zawór bo nie wiem mam pompę Rotodiesel [ wiadomość edytowana przez: Konrad_kusior dnia 2010-12-29 23:29:39 ] |
jay_trojca escort mkVII kombi bydgoszcz | 2010-12-29 23:33:06
wskaznik paliwa mi sie zawiesil :/ w drodze na stacje dodam hehe zanim zaczelem grzac farelka to wyjelem plywak z baku i nie bylo tam zadnego lodu etc... w przewodach tez bylo widac paliwo,zadnych podejzanych grudek,z filtra leciala ropa a nie woda jak spouszczalem za porada kolegi tutaj,ewentualna wode z filtra... zreszta mialem prawie pelen bak,pojezdzilem 2 dni bez problemow i zostalo mi pol baku i wczoraj nagle odmowil wspolpracy wiec nie bardzo wierze ze nagle sie woda w baku znalazla,ford nawet na plak nie chcial zagadac...jutro sprawdze ten zaworek bo mi sie wydaje najbardziej podejzany albo ujowe paliwo na stacji mieli :/ |
jay_trojca escort mkVII kombi bydgoszcz | 2010-12-30 20:11:13 Problem rozwiazany...
widocznie ujowe paliwo, dzis -4,akko nie naladowane bo prostownik nie ladowal :/ ,wykluczona woda i powietrze z ukladu paliwowego oraz sprawny zaworek odcinajacy i odpalil na kable bez wiekszych problemow Dziekuje wszystkim za pomoc oraz zainteresowanie tematem pozdro jay |
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2010-12-30 20:43:54 U mnie też problem rozwiązany przynajmniej na razie, zobaczymy jutro
Wiecie jak założyć w pompie Lucasa zawór zwrotny??? Z góry dzięki! |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-30 21:51:43 przy sprawnej pompie recznej nie ma takiej potrzeby ale jesli musisz to to poprostu wstawiasz przed pompą. |
