![]() DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2011-01-10 17:59:39 Albo granie albo miejsce w bagażniku.
![]() lucas48 Klubowy Weteran ![]() BMW 530i Warszawa Ursynów | 2011-01-10 18:45:44 Bez przesady, da się coś mniejszego niż franko25 miał do tej pory z zachowaniem niewiele niższych dB i z taką samą lub lepszą jakością.
Proponuje coś co u mnie w tej chwili się sprawdza i gra jak większe konstrukcje -> klik ----------------- ..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::.. |
![]() robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2011-01-10 20:44:55
[ wiadomość edytowana przez: robert_or3 dnia 2011-01-10 20:50:10 ] |
![]() grzesiu85 Klubowy Weteran ESPERO 1.8 CD Łódź | 2011-01-10 21:08:50
kto????????????????????? |
![]() franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2011-01-10 22:34:04
hehe Dobre ! Oczywiscie że granie, ale dziecko będzie Mi płakać ![]() chociaż są też plusy; moja mała, bardzo lubi głośńą rytmiczną i dudniącą muzykę [jestem bardzo dumy z tego powodu ![]() ![]() no i obok grania muszę wkleić jeszcze wózek. Preferuję bardziej kick ! chociaz czasem przetrzepac budę nie zaszkodzi ! ALE JEDNAK BARDZIEJ POCJA 2-ga [do tej pory szaleństwo było wewnątrz bryki] to to Mi odpowiada. Hmmm ... Robert nie chciałbym ryzykować ![]() byłbym za czymś co wkleił lucas48 (umieścić po którejś ze stron w bagażniku i miodzio) ale w rozsądnej cenie... W subie bedzie pracował głosnik ]JBL GTO 1210D jeśli się nie pomyliłem... zresztą jutro sprawdzę Chyba że poprostu kierować się firmowo i JBL tubę/suba kupować ? Myśl Mnie naszła po głębszym zagłębieniu się w program winisd i przy wyborze danego pudła trzeba patrzeć też na charakterystykę głośnika, wiec wniosek powstaje prosty; każda z znanych firm robi pod swoje sprzęty chyba że się mylę ? [ wiadomość edytowana przez: franko25 dnia 2011-01-10 23:18:54 ] |
![]() robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2011-01-11 08:37:00
![]() franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2011-01-13 14:59:08
no a co z resztą firm z bardziej znanych takich jak Kenwood, Blaupunkt, Hertz, Alpine ? Mają w cenie zdecydowanie więcej cyferek... |
![]() Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2011-01-13 15:42:38 ja mam do sprzedania.
jutro wrzucę więcej info i porobię Ci fotki także się wstrzymaj bo propozycja będzie konkretna... kolber słyszał jak ta skrzynka u mnie zapodawała ![]() głośnik infinity ten jeden model niższy od kappy, na aluminiowej konstrukcji - nie to co teraz te reference ze szmatami. 325 lub 350 rms nie pamiętam... jutro się przyjrzę ![]() [ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2011-01-13 15:43:52 ] |
![]() DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2011-01-13 16:01:10
Magnat daje najmocniejszy bas, co nie znaczy, że nadaje się do konkurencji "sound off" |
![]() Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2011-01-13 20:14:43 W Espero miałem tube 12'' Magnata i grało poprawnie schodziło dość nisko i grało głośno, zasilane było wzmakiem Booshmann'a z racji zmiany auta chciałem zmienić konstrukcję i pomniejszyć sprzęt, kupiłem stosunkowo małą, napewno za małą skrzynię i upchnąłem tam wzmaka głośnik i filtr dolnoprzepustowy i dupa, gra to jak z kibla i generalnie czy skrzynia gra czy nie gra to jest bez różnicy , z racji braku czasu jak zwykle nie próbowałem wracać do tuby i porównać odsłuchu ale Franko nie kombinuj tak jak ja albo muza , albo bagażnik |
![]() Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2011-01-14 21:34:16
Jeśli miałeś tubę, a nie skrzynię to nie pisałbym o basie tylko o buczeniu... |
![]() franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2011-01-16 09:42:52 hummm (...)
Wstrzymuję ![]() Skrzynka tak jak po krotce wyjaśniłem pod głosnik JBLa |
![]() lucas48 Klubowy Weteran ![]() BMW 530i Warszawa Ursynów | 2011-01-16 21:41:47
Kupiłeś mała skrzynię bez obliczeń (liczył się koszt i rozwiązania gotowe) i jeszcze pomniejszyłeś jej pojemność wrzucając do niej wzmacniacz. Było wiadomo że będzie gorzej, ale równocześnie była mała szansa że eksperyment się powiedzie w stopniu wystarczającym - niestety tak się nie stało. franko25, do 1202D potrzbujesz koło 50L, więc skrzynka w której mam Lanzara powinna się nadać, szczegóły możesz ustalić z obliczeń lub od sprzedawcy do którego link podawałem. ----------------- ..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::.. |
![]() franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2011-01-19 11:20:18
daje do myślenia ! Chyba Mnie przekonaliście! gorzej z władowaniem ew przenoszeniem. to qr**stwo waży z 30kilo jak nie węcej Pora zajrzeć do piwniczki, i poszukać okablowania ![]() chociaz ostatecznie chicałbym wyciągnąc ZA i PRZECIW... Jedno jest napewno na duży PLUS; ciężko granie ukraść z auta, bo potrzeba conajmniej 2 osób i przed tym trzeba by rozkręcać poszczególne częśći. Aleeee Polak potrafi ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: franko25 dnia 2011-01-19 11:23:40 ] |
![]() Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2011-01-19 15:40:15 do jakiej fury potrzebujesz skrzynię? moja jest zbudowana pod espero tzn. kąt pochylenia tylnej ściany pasuje do pochylenia orusztowania kanapy tylnej. z tym że skrzynia jest dość duża... jutro postaram się w końcu pójść do piwnicy - dziennie o tym zapominam ![]() |
![]() franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2011-01-20 12:10:58
heh Do Esperowozu (...) A JAK! Jeśli ma wylot bo będzie spora jeśli nie będzie mniejsza ![]() jak kupowałem swoj sprzęt z wyliczeń które robił poprzedni właściciel, wyszło ze z reflexem granie byłoby na cały bagażnik ![]() |
