profil-usunięty | 2011-01-11 16:34:54 Tu się witamy.
Prawdo podobnie masz przerwę na przewodzie od sterowania wszystkimi zamkami po stronie kierowcy.Jest zimno,przewody są stare i twardnieją.Zdejmij boczek drzwi kierowcy i sprawdz przewody od siłownika.U mnie tak było w zeszłym roku przy czym pilotem zamykałem wszystko poza drzwiami kierowcy.Musiałem kluczykiem w dziurkę .
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2011-01-11 16:39:57 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-02-22 18:30:19 U siebie miałem tyle że mi otwierał zamykał na okrągło. Zablokowała się wkładka. Może u Ciebie coś podobnego? Spróbuj wyjąć wkładkę z wadliwej strony i zobacz czy Ci zamknie i nie odbije. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-02-22 22:17:22 Zerknij na klamkę wewnątrz, czy da radę zamknąć-wcisnąć (zablokować drzwi)-otworzyć? |
adrian_mk6 Ford Escort Mk6 Zbąszynek | 2011-02-24 18:48:47 da się zamknąć jeśli wcisne od kierowcy i pasażera na raz klamkę , nie patrzałem jeszcze nic bo za zimno |
Robberto ESCORT VII 1,4 '95 Nowa Ruda | 2011-02-24 22:38:42 Mialem podobny problem, zamykal i otwieral, kiedy od srodka zamknalem jednoczesnie kierowcy i pasazera to zamykal ale wiadomo tylko od srodka. Usterke znalazlem w progu pod plastikiem na wysokosci ciegna od bagaznika, jest tam punkt w ktorym sciskane sa przewody od sterowania wszystkich drzwi, w moim przypadku byly to 2 przewody zolte i 2 biale wszystkie pod wplywem wody z sola (niestety w podlodze sa juz dziurki) rozczepily sie, takze lutownica w reke polaczylem wszystkie razem i zamek dziala, dodam ze centralny mam fabryczny bez alarmu wiec zadnej centralki nie ma. |
adrian_mk6 Ford Escort Mk6 Zbąszynek | 2011-02-26 19:27:01
tak , otworzy wszystkie drzwi , tylko zamknąć nie idzie . |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-02-28 08:30:28 Możliwe, że zacina się linka w pancerzu. |
adrian_mk6 Ford Escort Mk6 Zbąszynek | 2011-03-01 18:44:54 patrzałem wiązke tam gdzie pisałeś i cała . jak by się linka zacinała to by próbował zamknąć wszystkie drzwi a jak zamykam od kierowcy to tylko te drzwi próbuje zamknąć. a jak od pasażera to wszystkie prócz kierowcy. |
