tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2011-01-19 14:08:03 Cześć,
mam pytanie, czy ktoś z was ma wymiary silników (chociaż przybliżone) - AR bokser 1.4/1.6 - garbus 1.2/1.6 i czy wie jak to się mieści (nie mieści) w komorze silnika 126p? PS. Nie chce słuchać, że się nie da swapować, że bez sensu, że po piz...e i że lepiej 1.1 z scs z góry dziękuje. P. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-01-19 14:15:18 Ty się lepiej nie zajmuj się pierdołami tylko rdzę na złombola szykuj a nie jakieś swapy na boxerach będziesz tu planował |
hyrob Kobylniki k/Poznania | 2011-01-19 15:20:42 Dokladnie jak wyzej
A co do pytania to nie mam pojecia, ale zycze powodzenia ze swapami !! 126p bokser - juz blizej do porsche chyba byc nie moze ![]() |
Nowy666 Głosków | 2011-01-19 16:36:34
Raczej 1.3, nie było 1.4 |
deskjet3 126p elx Katowice | 2011-01-19 16:47:23 |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2011-01-19 17:41:16 z wami to jak zawsze...
rdza na złombol będzie szykowana na bank i to w R2, a projekt ze swapem to raczej długotemrinowa sprawa, zupełnie nie zależna. To co ? Ma ktoś te wymiary ? a jeszcze jakbym usłyszał coś o skrzyni z garba w malcu... ![]() |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2011-01-19 19:01:45 Da się i jest dużo fotek w necie takiego malucha
[ wiadomość edytowana przez: sebcyc dnia 2011-01-19 19:06:54 ] |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2011-01-19 19:23:21 możesz podrzucić ? bo jakoś nie mogę znaleźć.
ktoś was z wie na jakiej skrzyni to lepiej złożyć ? |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2011-01-19 19:26:12 JA
oryginalna od tego silnika, odwrócona o 180 stopni |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2011-01-19 19:31:31 to jakby można było to poproszę dużo info i fotek
wiem wiem, pewnie taniej i szybciej fire by było, ale nie do końca o to chodzi
a garb ? da się to złożyć na skrzyni z malucha ? (auto raczej nie będzie używane w "sporcie") |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2011-01-19 19:55:17
nie było a to bardzo ciekawe rzeczy powiadasz... może się dokształcisz... pierwszy przykład AR 145 przed twinsmarkami.... |
max_xa5 126p 91r, 126p 84r Opole Lubelskie | 2011-01-19 20:19:07 Może lepiej coś z subaru, jakieś 1,6 albo 2,0 Biturbo |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2011-01-19 22:24:33
a lepiej to STI kupić
silniki z alfy - to właśnie na AR145 patrzyłem z tym 1.4 szukam najtańszej opcji wsadzenia boxera, właśnie ze względu na dźwięk i to że ładnie siądzie do komory malucha. Z tego względu garb byłby ok - chłodzony powietrzem, dobrze wyglądający. Problem na jakiej skrzyni to posadzić ? Ma on raczej wyglądać niż być mega-rzeźniko-wypierdalaczo-hardkorowym-koksem. |
janas81 F&F Wolny Słuchacz :) Suzuki Poznań | 2011-01-19 22:50:25 Z pomysłów bardziej "egzotycznych" jeszcze mi boxer Citroena 2CV, Visa do głowy przychodzi.
http://allegro.pl/citroen-2cv-silnik-silniki-2szt-i1418552757.html |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2011-01-19 23:06:17
Szukajcie a znajdziecie |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-01-20 00:35:22 Garbusowy silnik miesci sie pieknie, skrzynia tez sie zmiesci ale ciasno, tylko "sucha" i trzeba pociac, powyginac, powalic mlotkiem w budę.
Seryjny nie ma sensu, ale moce drogowych silnikow bez turbo to: - ~ 120+koni z 1914ccm (i to najlepsza pojemnosc jesli chodzi koszty/konie) - bez wiekszej tragedii (za to z wieksza iloscia kasy) mozna zrobic na ~200 koni. Mozna i duzo wiecej ale to juz duuuuza kasa (pojemnosci rzędu 3 litrow etc) Tu masz 2332ccm, jak sie dotrze to bedziemy go dostrajac i powinno sie dac z niego wyciagnac kolo 230+ koni, na razie jest poskladany z serynych czesci wiec jakies 180-200 powinien miec
[ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-01-20 00:40:06 ] |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2011-01-20 00:46:14 o i są już konkrety !
seryjny nie ma sensu - jasne, ale od czegoś trzeba zacząć, a znajomy ma w kontenerze seryjne 1300...
Czyli co jeśli garb to: - sucha skrzynia z garba - półosie - jakaś hybryda a da się to złożyć na skrzyni malucha ? Możesz pokazać więcej fot tego auta - szczególnie mocowania skrzyni do budy ? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-01-20 00:53:57 nie mam fot mocowan bo jeszcze nie wiem czy sie sprawdza O skrzyni maluchowej zapomnij, zmielisz ja momentem z seryjnego 1.6, jak zobaczysz jak solidna jest garbowa skrzynia a jak maluchowa to sie skapujesz, nie wsadzisz tego w dzwon i w ogole peknie obudowa
Półosie - ja robie na razie hybryde - przy wahaczach tripody z polosie.pl, przy skrzyni przeguby garbowe, zobaczymy czy wytrzyma, sie ukreci to wstawie piasty etc z garba w wahacze z kaszla. Jak by bylo potrzeba czesci do rasowania garba (silnikowe, dyfry, mocowania, poliuretanowe poduszki itp) to zapraszam. Z checia zloze tez kompletny silnik [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-01-20 00:54:48 ] |
bolec666 F&F MEMBER ![]() 126p 740 Dobrzewino | 2011-01-21 13:54:12 zastanawiajace jest przy skrzyni z alfy odwroconej zagadnienie odpowietrzenia, wlewu i spustu i poziomu oleju, nie moge tego na fotkach sie doszukac |
Nowy666 Głosków | 2011-01-21 19:49:57
Jaki kod ma ten silnik? |
