janjestemjan łada 2107 kielce | 2011-01-21 23:45:36 witam...
nigdy nie miałem poloneza...zawsze była 2107... i mam takie pytanie do speców od polonezów... czy jak założę zegary( a konkretniej obrotomierz) od caro- takiego z elekronicznym zapłonem, do zwykłego fso( z aparatem kowadełkowym) to czy obrotomierz będzie dobrze pokazywał...????? pytam..bo chciałem zegary od caro założyć do łady 2107... pozdrawiam wszystkich miłośników fso...też bym takiego miał..ale zakochałem się w ładzie .. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2011-01-22 03:05:20 To muszą być zegary od Poloneza z gaźnikiem, bo jak założysz od wtryskowca to obrotomierz będzie źle pokazywał no i nie będzie lampki od ssania tylko check engine. To czy zapłon jest elektroniczny czy zwykły nie robi tu żadnej różnicy. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2011-01-22 11:50:29 Zegary od gaźnikowca, albo z silnika rovera. Inne wtryski nie pasują.
Lampka check w "pomarańczowej" szafie Caro była od zawsze. Lampka ssania do 96, potem zamieniona na niesprawne klocki. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
janjestemjan łada 2107 kielce | 2011-01-22 20:53:03 jest na allegro...licznik polonez 1,4 rover
czyli jak mam ładę 2107 z gaźnikiem i aparatem z przerywaczem starego typu to jak założę liczniki od polonez rover 16v ..to będzie pokazywać dobrze...zgadza się????????? rozumiem że polonez rover miał licznik bez wskazówki ciśnienia oleju- tylko w tym miejscu jest tylko znaczek-olej...a polonezy wtryskowce maja wskaźnik ciśnienia oleju///......tak wywnioskowałem....czy to jest reguła???? a tak poza tematem...to 1,4 rover jest na gaźniku??? czy jak [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2011-01-22 21:00:47 ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2011-01-22 21:43:03 To czy jest wskaźnik oleju zależy głównie od rocznika. We wcześniejszych zegarach był, a w nowszych zamiast niego dawali samą lampkę. W moim aucie z 94 roku był, a w 96 już nie.
1.4 rover nie jest na gaźniku, ale zapłon z tego co pamiętam ma skonstruowany tradycyjnie czyli z pojedynczą cewką. |
janjestemjan łada 2107 kielce | 2011-01-23 20:03:11 panowie ..a czy po wyglądzie albo po funkcjach takiego licznika...da się stwierdzić ,czy pochodzi on z samochodu z wtryskiem...czy zwykłego na jednej cewce...czy ewentualnie z rovera???????
zauważyłem, w niektórych licznikach cyfry obrotomierza są nieregularnie rozmieszczone( najrzadziej 6-7 tyś , a najciaśniej 7-8 tyś obrotów)......a pozostałe liczniki mają symetryczne rozmieszczone cyfry obrotomierza.... [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2011-01-23 20:41:29 ] |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2011-01-24 15:06:29 W roverowskich nigdy nie było wkaźnika. Na górze obudowy zazwyczaj jest opis do czego pasuje np abimex lucas, rover. Te zwykłe mogły nie mieć żadnego opisu ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
janjestemjan łada 2107 kielce | 2011-01-24 22:16:35 jeszcze jedno pytanko....
polonezy na wtrysku miały na liczniku kontrolkę ssania??????? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2011-01-25 09:10:02 Już pisałem. Lampka ssania do 96 (około) , potem zamieniona na niesprawne klocki.
janjestemjan łada 2107 kielce | 2011-02-04 00:10:36 mam jeszcze pytanko razy 3...odnośnie zegarów nowego typu..
1...czy w polonezie po włączeniu zapłonu wskaźniki od razu się świecą, czy dopiero po włączeniu świateł ??????? 2.. do czego jest ten potencjometr pod obrotomierzem...czyżby ściemniacz oświetlenia ????? 3... macie panowie jakiś schemat wyprowadzeń do tego licznika...??? pozdr.. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2011-02-04 19:20:33 3 x tak. ![]() |
pablo_fso Miłośnik FSO R.I.P. Polonez Atu p ... Wola | 2011-02-05 20:11:48 No nie do końca 3x tak. W plusach były wersje w których wskaźniki się podświetlały dopiero po włączeniu świateł.
Pozdrawiam ![]() |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2011-02-06 05:20:52 Ale on nie pyta o Plusa. |
