[MKVI]Escort 1,8 77KW lpg kontrola
Witam jak sprawdzić szczelność instalacji gazowej 1 generacji we własnym garażu kupiłem autko które sporo stało i czuć gaz jakoś tak pod parownikiem nisko i jak odpala się też czuć ,wymieniłem oring w parowniku bo też tam się ulatniał a jak to mówią z gazem nie ma żartów
weź i rozrób wody z mydłem wlej do pojemniczka od płynu do mycia okien takiego z pompką lub kup płyn do sprawdzania szczelności i spryskaj wszystkie miejsca Łączących się rurek wężyków i innych elementów. Mi leciało przy filtrze od gazu zobacz tam
a jak leci lekko gaz grozi to wybuchem? wiesz pytam bo nigdy nie miałem autko z lpg
2011-02-13 00:08:20, KaroleczekWPY pisze:
Gaz z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. To nie benzyna że może trochę podciekać. Usuń nieszczelność.
Jak się sporo nagromadzi pod maską, mieszanka osiągnie odpowiednie stężenie i rozprzestrzeniając się dojdzie do kolektora wydechowego to może ci maskę urwać Przecież jak jest nieszczelność kolektora ssącego, to zużyte iskrzące przewody WN potrafią zapalić wydostającą się mieszankę i doprowadzić do rozległego wybuchu pod maską. Słyszałeś na pewno opowieści o rozerwanych kolektorach dolotowych.
U mnie, tak jak u lukmoto, leciało z filtra fazy ciekłej. Wystarczyło dokręcić śrubę obudowy filtra i problem zniknął. Już zapomniałem jak pachnie LPG
2011-02-13 13:21:25, Qwet pisze:
Jak się sporo nagromadzi pod maską, mieszanka osiągnie odpowiednie stężenie i rozprzestrzeniając się dojdzie do kolektora wydechowego to może ci maskę urwać Przecież jak jest nieszczelność kolektora ssącego, to zużyte iskrzące przewody WN potrafią zapalić wydostającą się mieszankę i doprowadzić do rozległego wybuchu pod maską. Słyszałeś na pewno opowieści o rozerwanych kolektorach dolotowych. U mnie, tak jak u lukmoto, leciało z filtra fazy ciekłej. Wystarczyło dokręcić śrubę obudowy filtra i problem zniknął. Już zapomniałem jak pachnie LPG
a w którym miejscu jest ten filtr i jak to wygląda może jakieś zdjęcie? ja mam dolot wyprowadzony do góry i ostatnio po kupnie auta spaliła się pompka paliwa i jak go odpalałem na gazie to czuć było z tego dolotu gaz ale to chyba normalne?i oczywiście na gazie mi nie zapalił czekam teraz na pompkę ,auto przed kupnem długo stało ale jest warte swych pieniędzy więc chce wszystko sobie posprawdzać żeby było w porządku i posłużyło mi na jakiś czas.
[ wiadomość edytowana przez: KaroleczekWPY dnia 2011-02-13 15:12:47 ]
[ wiadomość edytowana przez: KaroleczekWPY dnia 2011-02-13 15:13:53 ]
zrób zdjęcie komory silnikowej i elementów lpg to postaram powiedzieć ci gdzie masz ten filtr bo każda instalacja ma inny filtr i znajduje się w różnych miejscach
jest w porządku ucieka lekko z parownika a więc kto wie gdzie znajdę zestaw naprawczy mębramek do parownika model Atz7 firma star
odwiedź allegro
2011-02-14 16:27:46, lukmoto pisze:
odwiedź allegro
Odwiedzam nawet ciągle tylko nie znam się na lpg więc chciałbym prosić o dopasowanie mębramek przez kogoś kto się na tym zna
