kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2011-03-15 20:03:37 Zmiana na mineralny nie ma najmniejszego sensu przy sprawnym i nie żłopiącym oleju silniku. Właśnie dlatego słychać Ci szklanki.
Zobaczyłbym jak wygląda cewka zapłonowa. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2011-03-15 20:04:03 ] [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2011-03-15 20:04:27 ] |
piotrek2727 ford escort pruszcz gd | 2011-03-15 20:11:14 własnie to na 10W40 zaczoł klepać. Byłem u trzech warsztatach to oni mie namawiali na zmiane na 15. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2011-03-15 20:31:48 Żre olej?
Więcej niż dwie setki na 1000 km? Jeśli nie, zmień olej z powrotem na 10w40 i jedź do czwartego warsztatu. Zetec powinien jeździć na mineralu tylko jeśli jest już w agonii. Pojechałbym do AUTO-SPEC na Wyspiańskiego w Gdańsku. W diagnostyce są nieźli. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2011-03-15 20:34:54 ] |
piotrek2727 ford escort pruszcz gd | 2011-03-15 20:35:30 nie pali tyle. Juz wrociłem do 10W40 |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2011-03-15 20:42:54 Wow, szybko Ci poszło
Wpisz sobie w wyszukiwarkę "kangur", wiele ludzi walczyło z tym, przyczyn może być sporo, cewka, potencjometr przepustnicy, zawór odpowietrzania skrzyni, itd. Najbardziej dziwi mnie ta praca na 3 garach. Słychać jeden popychacz czy więcej? edit: ktokolwiek poleca olej 15W40 do Zeteca jako remedium na klepiące popychacze, zasługuje na wieczne potępienie. Z punktu widzenia popychaczy najlepszym olejem dla Zeteca byłby rzadki jak woda 5W30, który jest zresztą rekomendowanym fabrycznym olejem dla tego silnika (mówimy o nowym of korz). Takiego oleju nawet Zetec w idealnym stanie pobiera dość sporo, zwłaszcza przy ostrym dawaniu do pieca. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2011-03-15 20:48:34 ] |
piotrek2727 ford escort pruszcz gd | 2011-03-15 20:44:56 cała klawiatura mi gra |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2011-03-15 20:51:39 No to trzeba powymieniać szklanki.
SKLEP Zadzwoń pod podany numer i dogadaj się. Sklep prowadzi kolega slawas1. Mogę z czystym sumieniem polecić. |
piotrek2727 ford escort pruszcz gd | 2011-03-15 21:01:58 na 15 jezdziłem 3 dni firmy kabli nie pamietam i trudno powiedziec na ktory nie cyka ale to takie palenie jest na trzy i poł |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2011-03-15 21:08:21 może masz rewelacyjnego SENTECHa |
beku_adii Ford Escort Łodź | 2011-03-15 21:13:30 Podobnie miałem w zime, zapaliłem go, wyjechalem z osiedla stanał i zgasł, póżniej go kręciłem, nie chcial zapalić jakby akumulator się rozładował. Ale to było przy -20, -25 stopniach. Dwa razy taka sytuacja mi się zdarzyła. Jeżdze na pół syntetyku. Problem sam się rozwiązał. |
piotrek2727 ford escort pruszcz gd | 2011-03-15 21:21:13 a jeszcze zapytam czy duzo jest roboty z wymiana szklanek??
