black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2011-04-24 08:46:01 Witam wszystkich. Za radą kolegów zakładam topic o odbudowie mojego malca. postaram się zamieszczać tu zdjęcia, małe opisy postępy z prac. może jeszcze komuś się to przyda
Etap I - hamulce tarcze ze 125 - zapieczone brudne cylinderki masakra. Wyjścia: kupić nowe, walczyć z regeneracją, spasować od sc/cc Ja wybieram opcję regeneracji we własnym zakresie - lecz cena nowych gumek, pasty, papieru ściernego i czasu jest taka sama jak komplet około 40-60 od sc tarcze klocki i zaciski używki. więc chyba kupię od Ruffa
tył wyczyścić pomalować bębny i hulać. etap II - silnik - leżał w garażu więc jest tylko troszkę brudny i rudy. należy zaopatrzyć się w szczotki druciane zakładane na wiertarkę, małego fleksa i maskę przeciw pyłową. ta MASKA to nie żart. jak chcecie kichać rdza i mieć to w płucach polecam bez...ja się brutalnie przekonałem że chusta na twarzy nie daje rady. elementy alu można spolerować na błysk co uczyniłem, blok będzie malowany na czarno jak i miska olejowa. wszystkie elementy które się kręcą (koła zębate) już są czerwone. dobór kolorów wg uznania różowy to byłby szok..ale o gustach się nie dyskutuje
Przy okazji remontu NALEŻY podnieść moc. I tu się zaczyna....gaźnik, wałek, głowica.
oczywiście jeśli silnik nie jest w stanie to należy zapodać nowe pierścienie uszczelniacze szlify cuda itd....remont i tyle. jeśli wszystko jest ok zaczynamy renowacje i składanie -gaźnik , u mnie większy weber 34 DMTR , dokładnie zgrać kanały gaźnik - kolektor, kolektor - głowica, głowica - kolektor wydech, kanały poszerzyć i wypolerować na lustro a na dolotowych zrobić rysy papierem 100 żeby paliwo się nie skraplało i nie zalewało silnika. Wszystko można samemu zrobić za pomocą wiertarki cierpliwości szczotek drucianych, wybieraków, filcu i past zaworowych do polerowania. większość do kupienia w sklepach żelaznych i casto. -głowica - bardzo dobrze w tych silnikach i ich krewnych robią większe zawory na wydechu, ale to już duży koszt. ja zostawiam serię oczywiście polerowane zaworki, co także można zrobić samemu. imadło z wkręconą wiertarką, zawór zamiast wiertła i jazda...papier i pasta. UWAGA na przylgnie zaworowe i w głowicy i na zaworze. plan o jakieś 1.5 mm od serii, o kanałach już pisałem. Na razie tyle. to mam zrobione. Część elementów pomalowanych lakierem w sprayu 4 w 1 (castorama) czyli prosto na rdze i lakierek wychodzi prawie jak proszek.. a cena super nie babrze się z podkładami itd...wiadomo że wyczyszczone wszystko zostało prawie idealnie
ps jak i gdzie dodać zdjęcia?gdzieś to było ale wyszukiwarka nie pomogła. mam już tego trochę... pozdrawiam |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2011-04-24 09:09:29 Dzięki za info i przeniesienie
święta są do stołu marsz...
później wrzucę foto. czas na gajer
pozdro |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2011-04-24 10:30:46 tylko ustaw jeszcze wielkość zdjęcia 800x600 chyba regulamin przewiduje tak się jakoś wtedy lepiej ogląda |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2011-04-24 15:24:13 Jak obiecałem zamieszczam foty. Prace posunęły się już dalej ale nie ma jeszcze zdjęć.
wkleiłem linki przez dodanie obrazka ale się nie wyświetlały , więc wklejam link. jakby coś nie działało proszę o wyrozumiałość
http://black-panther88.fotosik.pl/albumy/836999.html cały album jest z prac nad silnikiem i hamulcami. Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: black_panther dnia 2011-04-24 15:30:28 ] |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-04-24 15:40:23 Silnik będzie na dwóch wałkach ? Kurde pamiętam jak daaaawno temu czytałem o Twoim (chyba jeden z pierwszych w PL ?) swapie... kupa czasu temu to było, później po drodze jak szukałem zestawu to nawet proponowałeś mi sprzedaż Fajnie że projekt zaczyna żyć drugim życiem
p.s. ale masz potężną flanszę
p.s. 2. z tym czerwonym kolorem to uważaj- jak ja opaćkałem tym dyfer w kancie to było źle i nieładnie |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2011-04-24 15:51:35 Dzięki Tybek. oj dawno..ale stara miłość nie rdzewieje i dobrze, że go nie sprzedałem. Teraz daje dużo frajdy i satysfakcji.
Czerwone będą tylko koła od pompy wody i alternatora, głowica będzie naturalne alu poler, wlew oleju i korek od zbiornika wyrównawczego czerwony, blok i miska olejowa czarna... mam nadzieję, że efekt wizualny który jest w głowie od lat zostanie osiągnięty. Wszystko co alu będzie się błyszczeć..już się błyszczy. Jasne dwa wałki i dwie głowice będzie ze 3000 rumaków..a z naklejkami jakieś 4000
Flansze robiła firma mająca ogromne doświadczenie w sporcie ale off road. jest full profi, a kilka kilo mi nie robi. żaden kamień nie wpadnie żadne osłony nie są potrzebne. nigdy nie miałem problemów z wałkiem sprzęgłowym czy sprzęgłem. a o demontażu skrzyni nie wspomnę. wszystko gładko i sprawnie. [ wiadomość edytowana przez: black_panther dnia 2011-04-24 15:54:24 ] |
szymon1977 Blackpool UK | 2011-04-24 20:35:58 Podróż sentymentalna - opis na stronie Żurawia
Już raz wklejałem linka, ale skoro masz już swój temat, pozwolę się powtórzyć. |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2011-06-19 11:06:53 No i prace znów ruszyły zabieram się za składanie wszystkiego do kupy. Blok pomalowany, buda odkurzona i gotowa do włożenia napędu. Dziś skończę malowanie elementów silnika, mam nadzieję, że zdążę wymienić półosie w skrzyni i doprowadzić ją do stanu używalności. Zostaje jeszcze doszlifowanie zaworów i poskładanie głowicy do kupy. Zaraz odkręcam mocowanie foteli i prysnę je na czarno. Jutro także dzień wolny od pracy zarobkowej, więc postaram się ogarnąć do końca hamulce i zasadzić je z powrotem do autka. Foty oczywiście jak tylko będzie taka możliwość.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów którzy wierzą w reinkarnacje swoich "dzieci".....
Ps. dzięki Szymon1977..aż się łezka zakręciła....
[ wiadomość edytowana przez: black_panther dnia 2011-06-19 11:08:07 ] [ wiadomość edytowana przez: black_panther dnia 2011-06-19 11:09:07 ] |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-06-19 14:02:22 No i fajnie że działasz zarzuć foty w wolnej chwili |
