![]() kijek27 Sympatyk FEFK Ford Świdnica | 2011-04-29 19:08:54 Witam,
Posiadam essiego jak w temacie, i chciałbym sie dowiedzieć czy można zastąpić oryginalny wężyk z turbawki do boostera (tzn. ten gumowo-metalowo-gumowy) jednym ale tylko gumowym i czy ktoś już tego próbował ? A pytam gdyż cena nowego oryginalnego jest troche wygórowana. [ wiadomość edytowana przez: kijek27 dnia 2011-04-29 19:12:49 ] |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2011-04-29 20:18:44 Może stary jestem czy cuś,ale co to jest booster? Chodzi o wastegate ??? |
![]() kijek27 Sympatyk FEFK Ford Świdnica | 2011-04-29 20:27:59 Chodzi mi o Booster ( regulator dawki wtrysku). |
thomas77 Sympatyk FEFK ![]() Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2011-04-29 20:30:56 Myślę że jeśli fabryka celowo dała wzmocnione wężyki to powinieneś takie same zakładać bo zwykłe gumowe mogą za długo nie wytrzymać,ale ja się nie znam na mechanice tak dobrze ----------------- FEFK#2486 |
![]() kijek27 Sympatyk FEFK Ford Świdnica | 2011-04-29 20:53:23 Właśnie chodzi mi o to czy ktoś już zamienił ten przewód tylko na gumowy i czy zauważył jakąś różnicę |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-03 16:55:31 możesz założyć zwykły przewód gumowy, nie ma on dużego ciśnienia.
w mitsubishi przy takiej samej pompie jest gumowy cały. |
![]() kijek27 Sympatyk FEFK Ford Świdnica | 2011-05-03 18:58:45 Ok dzieki za informacje tak tez zrobilem i zadnej róznicy nie odczułem. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-03 19:08:47 tyle że w nim od strony boostera jest olej napędowy to już pompa do naprawy. Można to naprawić samemu. |
![]() kijek27 Sympatyk FEFK Ford Świdnica | 2011-05-03 19:18:43 No właśnie tu nie miałem problemu z ropą i na nowym przewodzie chula ale dałem nowy post na elektryce bo mam zmulone troche auto a pokolei sprawdzam co może być tego powodem.
Dzięki piękne za wszystkie podpowiedzi |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-05-03 20:51:33 Sprawdź zawór wastegate czy nie jest zapieczony na turbinie jak Ci zamula i trzpień czy nie stanął w zaworze boostera. |
