witam dziś rozłożyłem instalacje do auta
- razem z szybami chciałem dołożyć oryginalnie siłownika zamka... i zanim zabrałem się za przekładanie zamków i szyb... sprawdziłem wszystko na sucho... i oto efekty. Nowa wiązka pasuje tylko w jedno miejsce które jest puste po podpięciu siłowniki nie działają. Myślałem że to wina centralki. Ale podpięta zgodnie z instrukcją. Same zamki też nie działają bo chyba powinno być tak że jak otworze przedni to wszystkie się otworzą. A wiec teraz proszę o pomoc. Oto zdjęcie:
Skrzynka od spodu
Wpinałem się do złącza tego wolnego na górze (długiego)
A oto oba ujęcia wiązki:
od góry:
od dołu:
wgląda ona jakby te 3 piny były odwrotne jak są w skrzynce. podobnie masa jest winnym miejscu.
A tak wygląda podpięcie centralnego zamka:
Zamek to Carprotect BX10. Instalacja podpięta jak dla sterowania "+" zgodnie z instrukcją:
czyli pomarańczowy - wolny
biały - zamykanie
żółty - +12V
pomarańczowo biały - wolny
biało czarny - otwieranie
żółto czarny - +12V
W aucie tak:
brązowy - masa
żółty - zamykanie zamka
bialy otwieranie (lub biało fioletowy nie pamietam) w każdym razie wiązka jest z MK6. Wiązki drzwiowe są z MK7
Czy może być z problem że wiązki są z różnych generacji. I czy w tym miejscu nie powinny być już jakieś kable (od głośników, oświetlenia wnętrza) Nie wiem. Nie sprawdziłem czy działają szyby bo nie miałem ich ze sobą.
Proszę o pomoc (W skrzynce jest bezpiecznik w miejscu centralnego) i wyprowadzenie w miejscu szyb.
obecnie mam skrzynkę o numerach (nie są w pełni czytelne)
VD 19689 -poniżej zdjęcie (jutro spisze może więcej zobaczę)
