Lasombra Nehedar Abir Warszawa | 2002-09-23 16:26:11 wlasnie a jak jest z tymi przednimi czy kazde sie mieszcza? jaka moze byc glebokosc maksymalna ? |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2002-09-23 22:18:32 To jest zdjęcie ze strony MaćkaGT (mam nadzieję że się nie pogniewa że go użyłem - w końcu zostało zrobione po to by służyć innym). Na zdjęciu są pokazane maksymalne wymiary jakie można włożyć na przód -oczywiście po uprzednim wywierceniu nowych dziurek w blasze i zdjęciu plastikowych kołnieży po głośnikach opcjonalnych. Nieśli nie chcecie się bawić w wiercenie dziurek tylko w wykorzystanie już istniejących otworów to polecam głośniki "Magnat Bull Power 102" -60 Watt (opcjonalne mają po 20 Watt) Komplet tych głośników kosztuje 160pln, ale po pierwsze: -wymiarami idealnie pasują w już wycięte otwory w drzwiach po drugie: przed kupnem robiłem w MediaMarkt porównanie tych głośników z innymi markami o tych samych wymiarach no i te właśnie zwyciężyły jeśli chodzi o czystość dźwięku PODSTRONKA KLUBOWA - GALERIE |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-24 10:37:06 Glosniki trzeba montowac tak, by dolegaly do czegos. Jesli miedzy glosnikiem a podlozem beda szpary to niskie czestotliwosci beda sobie nimi uciekac - znosic sie. W danym momencie membrana wytwarza wyzsze cisnienie z przodu a nizsze z tylu, przez szpare cisnienia wyrownuja sie. :/
Podlaczcie glosnik, niby slychac ale bez niskich czestotliwosci. Wystarczy polozyc na nim kawalek tektury powiedzmy formatu A4 z wycietym okregiem i juz zlikwidowaliscie "krotkie spiecie". |
Krawat Audi a4 cabrio Warszawa | 2002-09-24 17:32:41 Jafi - ceny zaczynaja sie od 100 zł, hehe do górnych 10000 dm (vide : głośniki za 10 000 DM ) Oczywiscie mowie o cenach na wolumenie, u oficjalnych dealerow troche drozej.
Mysle za ponizej 100 zl moze byc ciezko. Chociaz jesli naprawde nie jestes audiofilem i potrzebujesz radia tylko po to aby posluchac wiadomosci, to bierz Bochmanny, jesli chociaz troche lubisz muzyke, i tupiesz noga przy jakims kawalku, to sprobuj zainwestowac w cos lepszego. Takie jest moje zdanie Ptaszyna - i owszem racja, ale co ci po tekturce pod glosnikiem, jak ci cisnienie ucieka przez wszystkie szpary miedzy blacha a tapicerka, zamkiem, itd? Tekturka to polsrodek. W/g mnie jedynym wyjsciem (ktore mam zamiar wykonac jeszcze w tym roku) jest kompleksowe wyciszenie drzwi matami. Natomiast caly czas sie gryze jesli chodzi o wlozenie do srodka gabki czopkowej, ktora niby?? mialaby likwidowac fale stojace.... Wie ktos cos o tym? Gdzieś o tym slyszalem, ale watpie zeby to mozna bylo zrobic w espero, bo u nas pewnie by kolidowala z bebechami... [ wiadomość edytowana przez: Krawat dnia 2002-09-24 17:33:10 ] |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-24 17:58:53 Krawat, tekturka to rozwiazanie do sprawdzenia w domu o czym tu wlasciwie piszemy bo przeciez nie wszyscy wiedza o krotkim spieciu, o falach stojacych itd. Niektorzy maja nawet glosniki podlaczone w przeciwfazie i tez o tym nie wiedza...
A czy uciekanie cisnienia jest takie zle? Przeciez stosuje sie obudowy z bass - reflexem... Inna sprawa, ze powinny byc obliczone a potem korygowane w kabinie bezechowej a u nas... zbija sie skrzynke ( i to nawet nie na podstawie jakiegos programiku czy kilku podstawowych wzorow z ksiazki ), robi otwor i sprzedaje jako kolumne! Jesli masz cokolwiek wspolnego z akustyka to wiesz jakie dlugosci maja fale akustyczne i Ty chcesz pozbyc sie fal stojacych za pomoca "wypustek" z gabki o wysokosci powiedzmy 1cm??? |
