Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2011-08-05 09:11:19 Moze byc to kwestja pedalow, jak robilem swap w golfie trzeba bylo pedal od sprzegla i linke wymienic bo odleglosc skrzyni do pedalu i mocowanie linki bylo inne |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2011-08-05 09:12:57 [ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2011-08-05 09:53:37 ] |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-05 09:17:02 Poprawione ;D
Tu odleglosc jest taka sama bo rs i cabrio to mkVII. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2011-08-05 09:22:32 Moze i masz racje, ale u mnie tez niby mialo byc to samo a okazalo sie ze pedal ma inaczej mocowana linke przez co wychyl ciegna jest inny co za tym idzie inna odleglosc, nie upieram sie przy tym ze w essim jest tak samo ale warto sprawdzic.
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-05 09:24:54 Sprawdze napewno.
Lape od skrzyni moge cofnac np o 2 zeby bo wtedy bedzie wiekszy naciag?? |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2011-08-05 09:31:41 Wlasnie sprawdzalem czy w rs jest regulowana lapa i masz racje mozesz sprobowac przeregulowac na lapie.Tylko musisz zmniejszyc naciag linki bo skoro sie slizga to znaczy ze jest caly czas wysprzeglony.
Jak cos to w sobote jestem w Gaci pod Grudziadzem to mozemy sie zgadac i zobaczyc co tam siedzi ![]() |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-05 09:39:22 Za chwile bede dalej walczyl z tym i moze cos sie uda zrobic. Bede sie z Toba kontaktowal jak cos. ![]() |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2011-08-05 09:43:25 Oki |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-05 23:59:33 Winna byla linpa i pedal sprzegla. jest inna w cabrio mkVII i RS2000 mkVII |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-08-06 08:49:20 skoro sprzęgło i skrzynia jest inna to można zakładać, że linka i pedał sprzęgła również się różnią. |
