slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-29 11:43:51 Witam towarzyszy broni
Zanabyłem niedawno Ładę 2107 - bo za mało miałem problemów z poprzednim autem i teraz próbuje naprawić małe co nieco. Pyt. 1 Czy da się sklecić jakoś fotel, bo ta śruba na dole nie trzyma i fotel kładzie się cały. Pyt. 2 Co zrobić aby paliwo zaczęło docierać do gaźnika? Wymienione przewody, filtr i pompa - paliwo nie dociera nawet do filtra. Jak dmucham to słychać bąbelki w baku. Pyt. 3 Gdzie mogę dostać brakujące elementy wnętrza np. zegar z konsoli środkowej? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Słoń |
latarenka Łada 21061 Białystok | 2011-08-29 12:41:26 Może smok w zbiorniku paliwa zasysa jakiś syf. Jest tam taka siatka na końcu którą przecedza paliwo. Ja w swoim baku miałem dużo syfu, śluzu rdzy i kamieni!!! Wyjąłem zbiornik, przeczyściłem i było ok.
Jak ostatnio zakładałem pompę paliwa okazało się że nie zamontowałem jej dobrze. Ten "palec" który tłoczył w pompie nie zahaczył się tak jak trzeba i nie brało paliwa. Jak machałem ręcznie wajchą pompki też nic się nie działo. Odkręciłem pompę i jeszcze raz zamontowałem uważając na ten "palec" i zaczęło ciągnąć paliwo... tylko tyle mogę pomóc... choć nie wiem czy u Ciebie też o to chodzi |
slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-29 14:12:25 Jakaś podpowiedź jak specjalnie ten palec zahaczyć? |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-08-29 14:41:41 Skoro wymieniłeś pompę to raczej fabryka "palec" złożyła, ale...
jak ja wymieniałem membranę w pompie to złożyłem dobrze i też była lipa - okazało się, że śruba wprawiająca w ruch membranę (zahaczana o ów palec) jest fabrycznie niewymiarowa i ruch membrany był za płytki żeby zassać paliwo. Przełożyłem oś (śrubę) ze starej membrany i wsio cacy. Poza tym paliwo należałoby raczej zassać, bo dmuchanie nie usunie syfu, jeśli takowy zalega w baku, ale o tym pisał latarenka. Co z ręcznym pompowaniem pompką? Jeśli idzie o elementy wyposażenia - daj post w dziale "kupię" i może ktoś ma. Jak nie to pozostaje niezastąpiony bartixr i ściąganie z Rosji. |
slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-29 15:27:49 Zegarek się chyba znalazł
Ręczne pompowanie nic nie daje, słychać tylko chodzącą na sucho pompę :/ Zbuduję sobie dużą strzykawkę i zacznę zasysać ręcznie - zobaczę, może przejdzie. Natomiast czy ktoś jest w stanie pomóc mi z fotelem? Zachowuje się tak jakby ta śruba do regulacji oparcia nie trzymała - czy da się to jakoś sklecić czy jestem skazany na zespawanie? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-08-29 22:06:21 Jesteś skazany na spawanie, ale to łatwiejsze niż klejenie. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
milko 2106 Warszawa | 2011-08-29 23:15:34 Czasami ta rurka odpowietrzająca bak potrafi się zatkać i wtedy mogą być problemy z paliwem ! |
slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-30 10:43:45
Dzięki zaraz będę próbował ale zrobię to odkurzaczem (tą dmuchającą stroną) bo paliwa mam pełen bak i się bym tylko nawdychał niepotrzebnie ![]() |
slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-30 22:48:35 No dobra, z tym paliwem to powalczę w wolnym czasie... natomiast pojawił się inny problem
Wymieniłem cewkę bo stara miała złamany gwint plusowy i lał się z niej olej transformatorowy, oczywiście nie zaznaczyłem sobie tych 6 kabelków co do niej dochodziły i teraz mam problem z podłączeniem. Co powinno pójść na gwint plusowy, co na minusowy? Co pod masę cewki (auta)? Podpowiem że mam też gdzieś tam mieć podpięty przewód od stacyjki gazu. Poratujcie bo nie chcę znów komunikacją do pracy jechać jutro !! |
slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-31 00:37:20 Ok pytania nie było poradziłem sobie w jakiś przemagiczny sposób
Teraz tylko walka z klaksonem (bo nie dociera doń prąd), z wycieraczkami reflektorów (bo generują zwarcie) i jutrzejsze paliwo
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-08-31 08:55:57
Żebyś nie musiał zgadywać po nocach "o co chodzi" proponuję nabycie jakiejś lektury typu "sam naprawiam", np:
Nie żebym reklamę robił, ale dobrze mieć pod ręką coś ze schematami, obrazkami i krótkim opisem "z czym to się je" |
slon666 Łada 21072 Gdynia | 2011-08-31 14:02:35 Wiem, wiem noszę się z zamiarem zakupu tego leksykonu do mojej Ładacznicy, ale okazuje się że to auto jest tak cudownie, analogowo zbudowane, że jeżeli coś nie pasuje to trzeba przełożyć obok lub przywalic młotkiem i zaraz nabiera werwy i chęci do życia ![]() |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2011-08-31 21:08:04 Dobra książka. Podstawowa pozycja w biblioteczce Ładziarza |
