n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2003-09-24 11:24:20 Idzie mi o taki plastikowy element w układzie regulacji wysokości fotela kierowcy. Takie cuś, przez które przechodzi pręt kończący się korbą, co z boku trzyma takie metalowe płaskowniki.
Konkretnie czy to można kupić, ew. czy podchodzi od opla (opel też ma korbiszona do regulacji wysokości fotela) - bo jeden z płaskowników trzyma mi się "na słowo honoru" i wolałbym to wymienić, a nie uprawiać partyzantkę i wiązać drutem - choć jak jest to część nieznajdowalna, to trzeba będzie.... |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-09-24 16:45:37 Czy na tym rysunku jest ta część ?
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2003-09-24 19:15:06 nOrasowi chodzi o element nr.11, 12 oraz pręt ze sprężyną na który założone są oba ponumerowane elementy. U mnie to ustrojstwo (mimo że aluminiowe) w cholerę się połamało od mojego ciężaru (skręciło w chińskie osiem krótko mówiąc) i już nie mam regulacji wysokości.... cały czas siedzę na "najniższym pułapie" i jest mi tak wygodnie... a owy pręt ze sprężyną całkowicie wymontowałem i żuciłem do garażu... |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-09-24 23:05:04
No to niestety jak widać na załączonym obrazku (z katalogu części) korbka jest czścią zamienną, ale reszta występuje tylko jako cały zespół prowadnicy fotela z mechanizmem podnoszenia. Pozostaje tylko naprawa (spawanie), bo kupowanie kompletnych prowadnic byłoby zbyt kosztowne. Korbka 90244011 - ok. 11 zł Prowadnica kpl. 96194173 - ok. 750 zł |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2003-09-25 09:17:01 Nie, nie idzie mi o element przy korbie, tylko z drugiej strony - coś przez co pręt przechodzi i to trzyma blaszki na bokach.
Sprawdziłem w Astrze, wygląda, że tam jest to samo - tyle że z blachy (tak sądze, bo było zimne w dotyku, a mam za dużą głowę żeby ją pod fotel wsadzić Więc albo pójdę do opla (może mają), albo będę drutował No, chyba, że bratu z Astry zabiorę |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2003-09-25 11:35:22
ja rozbierałem fotel kierowcy nie raz i żadnego plastiku sobie tam nie przypominam... |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2003-09-25 15:11:13
Dokładnie o to. Tyle, że nie mam tam wyhuśtanego gwintu, tylko z jednej strony blaszka ledwo się trzyma. Mówisz ślusarz?? Pomyślę.... Ale tak jak pisałem wyżej, wolałbym to kupić niż za McGyvera robić. |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-03-19 22:30:10
może gąbka w siedzeniu kierowcy jest bardziej wysiedziana. |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-03-20 11:11:44
Ile osób ma jeszcze problem z tym g...? Bo u mnie wyłamały się te boczne ząbki, które trzymaja blachy. I jeżdżę na patencie zrobionym z długiej śruby i dwóch płaskowników, ale regulację mam tylko kluczem 13
Mógłbym podjechać do tokarza coby to wycenił, ale ptrzy kilku / kilkunastu sztukach pewnie byłoby taniej. Mowa o detalu nr 17:
[ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2007-03-20 11:16:33 ] |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2007-03-20 11:20:22
Wsadż pod dupkę poduszeczkę, to pomaga ![]() |
