AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-10-18 21:52:00 Ten układ paliwowy w dieslu jest bardzo daleki od ideału i jeśli chcesz być pewien, że się nie zapowietrza wstaw sobie kawałek bezbarwnego wężyka przed pompę wtryskową. Ja przy ujemnych temperaturach dolewam dodatek do paliwa Xeramic Diesel Protector i nigdy nie miałem takich problemów. |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-10-18 23:33:31 Ja aktualnie mam wlany STP do czyszczenia wtryskiwaczy i muszę przyznać, że zniknęła siwa chmurka przy porannym odpalaniu ![]() |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-10-19 17:31:41
Ja właśnie wyjeździłem paliwo z tym środkiem I też mogę powiedzieć, że czuć różnice Dużo lepiej autko chodzi. Tak myślę, że moje problemy mogą być spowodowane niskim stanem paliwa w baku. Może zassał jakiegoś syfu z dna baku Zazwyczaj tankuje do FULL i wyjeżdżam to, po czym znowu na FULL W te przymrozki właśnie miałem już na czerwonym polu wskazówkę od poziomu paliwa |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-10-19 18:30:02 Ja nie ryzykuję takiego niskiego poziomu paliwa, bo mój jak się czasem zapowietrzy to trzeba na kolanach do niego Poza tym ten wskaźnik ma duży margines błędu i już raz się o tym przekonałem jak mi zdechło autko w trasie, gdy byłem przekonany, że paliwo jeszcze jest. ![]() |
profil-usunięty | 2011-10-19 20:26:02 Jeśli mowa o tym preparacie,to potwierdzam.Silnik łatwiej/lżej odpala,ciszej pracuje,czy mniej pali...? No nie wiem na pewno,jest zrywniejszy.Taki sam jest do Bp,tylko opakowanie jest czerwone.Sorki,że się wtrąciłem,ale idzie zima,a nie ktore dieselki jej nie lubią za bardzo. |
suhy4 Sympatyk FEFK opole lubelskie | 2011-10-20 09:58:22 sprawdź czy nie masz zasyfionego korka wlewu paliwa |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-10-20 13:23:35
Nie mam zbytnio jak, ponieważ tydzień temu kupiłem nowy korek wlewu paliwa
Dziś rano odpalił normalnie. Wyskoczyłem zeskrobac szron z szyb, kończe ostatnią szybę i tak nagle zgasł silnik. Do tej pory nie udało mi się go uruchomić. Rano gdy próbowałem odpalić (kręcenie rozrusznikiem) słychać było jakiś "cykający" przekaźnik w skrzynce bezpieczników. Jakieś porady ? [ wiadomość edytowana przez: fiolek992 dnia 2011-10-21 14:34:47 ] |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-10-23 01:53:47 Miał ktoś podobne objawy? |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-23 02:35:04 Może skrzynka mówi "papa"
Daj stały plus na pompę, zagrzej świece "na ostro" i próbuj odpalić |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-10-23 11:01:52 Gdzie dokładniej dać ten + ? Dodam jeszcze, że dzić udało mi się odpalić (po bardzooo długim kręceniu) około 3 razy. Niestety tylko na kilka sekund po czym od razu gasł a z wydechu leciał siwy dym.[ wiadomość edytowana przez: fiolek992 dnia 2011-10-23 12:58:59 ] |
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2011-10-23 20:54:08 W jakich proporcjach wlewa się STP do czyszczenia wtryskiwaczy?
Gdzie go można kupić, (na orlenie będzie)? Nie wiem może spróbuję , akurat Escortowi może się coś poprawi |
thomas77 Sympatyk FEFK ![]() Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2011-10-23 20:59:23
----------------- FEFK#2486 |
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2011-10-23 21:19:16 A często to trzeba dolewać?
Bo nie chce przed każdym tankowaniem dolewać jakiś specyfików. |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-10-23 21:30:59 STP do wtryskiwaczy diesla jest przeznaczony na 50-60 litrów paliwa. Możesz kupić nawet w Tesco. Ja dałem ok. 20 zł, a za kilka dni były w promocji za 12 z groszami :|. Według producenta powinno się go dolewać co 5 tys. km.
Ja świece mam już sprawdzone, układ paliwa uszczelniony, zaworek zwrotny jest, rozrusznik wyczyszczony + nowe tulejki, STP do wtrysków zaaplikowany i my się zimy nie boimy
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2011-10-23 21:35:52 Ale jak przestanę go dolewać to nic się nie stanie? |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-10-23 22:03:26 Ten STP jest jednorazowy Czyli jedna buteleczka (250ml) na 50-60 litrów i potem cieszysz się lepszym odpalaniem, mniejszą chmurką i lepszą pracą silnika.
Przez całą zimę dolewam Xeramic Diesel Protector, żeby nie mieć niespodzianek. |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-23 23:21:54
Plus na zawór elektromagnetyczny Jest wkręcony w pompę od góry - będziesz widział... idzie do niego jeden kabel bodajże |
