Myszkowanie po drodze
Witam wszystkich!
Jestem nowy i z gory przepraszam, ze tak od razu zawracam kolegom glowe
No wiec. Jadac autkiem prosto musze sie niezle napracowac kierownica aby utrzymac w/w kierunek jazdy. Oczywiscie duze znaczenie ma stan nawierzchni pod kolami i generalnie najgorzej jest na koleinach.
Dla utrudnienia dodam, ze amortyzatory sa podobno ok: 75%.
Zbieznosc idealna. Opony nowe. Ciśnienie w sam raz.
Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
Corsa C 1.7 DTi (67 000km)pkubok@telmax.com.pl
Witaj!
Jak nic masz luzy(luz) na końcówkach (końcówce) drążka kierowniczego. Na 100% można sprawdzić wypinając końcówki z gniazd. Czasami szarpaki na diagnostykach zawodzą.
+sworznie
+tuleje na wachaczach
piekny silniczek, nowy samochodzik....
podajesz kilka szczegolow a nie podajesz najwazniejszego - jakie kolega ma oponki ???
nie wstawil kolega troszke szerszych ????
wspomaganie jest ???
pozdrawiam
No pewnie jak masz szerokie opony a dodatkowo wspomaganie to musisz mocno trzymac kierownice. Ja też strasznie sie w... denerwuje jeżdżąc po warszawskich drogach na swoich kapciach (195/55/15 ).
Ale za to samochód ładnie wygląda
Coś za cos.
Sprawdź jeszcze czy masz proste felgi, bo ja kilka razy dawałem koło do wyważania (całe z oponą) i dalej trochę sie kiwało, w końcu znajomy fachowiec sprawdził mi felgę i okazało się że jest leciutko podgięta w miejscu mocowania do piasty. Na maszynie do wyważania było ok bo tam koło jest inaczej mocowane, a po założeniu do auta i przykręceniu biło leciutko na boki
Opony mam w standardowym rozmiarze, tzn. 175/65/R14.
Wspomaganie jest. A co do drog po ktorych jezdze to takze naleza one do tych warszawskich i biore na to poprawke
Moze to faktycznie te drazki. Bo tak tez mi cos stuka na postoju i przy wolnej jezdzie jak krece kierownica.
Kolego sprawdz koncowki drazkow to powinno byc to jezeli nieumisz utrzymac kierunku jazdy tylko korygojesz caly czas kierownica. Poinformuj nabierzaco co i jak.Czekam. Zycze powodzenia.
Witaj
na 99% drążki i sworznie
u mnie jest dokładnie to samo, sporo muszę się napracować
aby utrzymać prosty kierunek jazdy
po wizycie na diagnostyce okazało się że do wymiany są w/w elementy jednej i drugiej strony
pozdrawiam
Sagittario
Witam ponownie.
Dziekuje kolegom za pomoc raz jeszcze
Po wizycie w warsztacie jestem z jednej strony szczesliwy ale z drugiej jeszcze bardziej zly. Panowie mechanicy stwierdzili, ze nie ma zadnych, najmniejszych luzow i podejrzenie padlo teraz na opony oraz na amortyzatory.
Moze macie jakies nowe pomysly?
Pozdrawiam.
czesc sluchaj chcialem sie zapytac czy to autko jak kupiles to nowe czy uzywane
jedz na stacje diagnostyczna i gosciu za 50 zl sprawdzi twoje auto na szarpakach i bedziesz mial na papierku napisane co i jak
