jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-09-26 08:54:37 Witam,
Może ktoś mądry powie mi co mi padło w rozruszniku. Czy cały czy jakaś cześć. Objaw jest następujący. Po przekręceniu kluczyka nie załapuje. Słychać tylka takie głuche wrrrr wrrr wrrrr. Załapuje tak raz na trzy razy przekręcenia kluczyka. Sytuacja pogarsza się wraz ze spadkiem temperatury. Czy walnął cały rozusznik czy jakaś cześć. Jakie mogą być koszty wymiany? Jacek Kufa, zaczynam mieć dość tego samochodu. NIe ma miesiąca żeby coś nie padło. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-09-26 09:37:23 W rozruszniku najczęściej psują sie dwie rzeczy,tylko nie wiem jak je nazwać bo mi się mylą
Albo Elektromagnes(bendix),albo sprzęgiełko(ten trybik co to wyskakuje i kręci kołem zamachowym jak elektromagnes go wypchnie) Trochę gupio to opisałem,ale może ktoś wpadnie zaraz i dopowie coś bardziej fachowego Pzdr Grzesiek |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-09-26 11:28:02 obstawiam bendix... po wrr wrr tak sadze. |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2003-09-26 13:15:21 U mnie rozrusznik był OK ale zsuwała się kostka ze stacyjki...Też chwytało co któryś tam raz , a w końcy zdechło. Odholowałem do warsztatu i facet naprawił w trzy minuty podginając trochę styki , żeby się już nie zsuwało. |
Nico SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada Niva 2121, opel ... Poznań-Swarzędz | 2003-09-26 13:21:48 Ja na mój nos - sądząc po objawach to - bendix!!! |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-09-27 02:36:59 jak na mój gust elektryka samochodowedo z serwisu fiata to na 100% ędzie bendix czyli inaczej mówiąc sprzegiełko rozrusznika tyle że może albo puszczać to sprzęgiełko lub też może się zacierać na osi wirnika i nie zazębiać z kołem zamachowym. Tak czy siak rozrusznik trzeba wyjąć rozebrać umyć nasmarować i założyć nowy bendix dla świętego spokoju bo niezbyt ciekawie się wyjmuje rozrusznik z tych modeli |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-09-27 02:37:36 choć w samarce jest dużo łatwiej niż w klasykach |
DeeJay SYMPATYCZNY GOŚĆ Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-09-28 10:03:15 Ja też z początku obejrzałbym bendix.
Choć u mnie walnęła stacyjka... W końcu musiałem odpalać na krótko ciągnąc plusa z akumulatora do impulsowego przy włączony zapłonie. Możesz raz spróbować tak odpalić - wtedy będziesz miał pewność. |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-09-29 09:29:11 Dzięki za rady, Też myślę ze jest to bendix.
Rozpoznałem dokąłdne objawy. Jak odpalam na gazie to zawsze najpierw przekręcam stacyjke coby mi wszystkie kontroli zaświeciły i i gazik miał czas dostac się do gaźnika. I właśnie w tym momencie siada rozrusznik. Jak przekręcam dalej to jest to wrrr wrrrr. Za to jak zrobię manewr szybki, czyli wkładam kluczyk i od razu kręcę do oporu to rozrusznik łapie. Czy dalej to jest bendix? |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-09-29 09:40:07 Dzięki za rady, Też myślę ze jest to bendix.
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-09-29 11:50:26 W pierwszej kolejności zacząłbym od wyczyszczenia klem, sprawdzenia podłączenia masy do budy i silnika oraz obadania stanu akumulatora. Następnie przeczyścił/dokręcił śruby prądowe na automacie rozrusznika i upewnił się, że nie zaśniedziały nigdzie styki na kablu, który idzie od stacyjki. Z tego co piszesz, że na szybko łapie, a po chwili od włączenia stacyjki - nie, wygląda to jakby nie dostawał odpowiedniego prądu i nie miał siły załączyć cewki w rozruszniku. A ta cewka łyka sobie prądu i to nieźle. Na dobry początek podładuj akumulator i zobacz co będzie dalej.
Pozdro. Perzan. |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-09-29 12:00:55 Fakt, akumulator to mam do d.......y. Właśnie jestem w trakcie szukania nowego.
Stary po jakiś 4-5 zakręcaniach już jest martwy nawej jak ładował się całą noc. Więc może nie będę się teraz męczył z tym rozrusznikiem. Kupię najpierw aku i wyprzedzę zapłon. Jacek |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-09-29 12:04:38 W takim razie dla mnie sprawa jasna Wstrzymaj się z pruciem rozrusznika do zakupu nowej bateryjki, a na 99% Twoje problemy znikną
Pozdro. Perzan. |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-09-29 12:27:50 no to zobaczymy czy coś pomoże.
Jacek |
malamonisia Łódź | 2003-09-30 13:36:50 Cześć panowie! Może któryś z was mógł by mi pomóc i powiedziałby mi co może być z moim autkiem? Jak przekręcam stacyjkę to rozrusznik kręci ale nie załapuje i przy próbie odpalenia z popychy słychać tylko jakieś brzęczenie! W żaden sposób nie można go odpalić! [ wiadomość edytowana przez: malamonisia dnia 2003-09-30 13:45:41 ] |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-10-20 11:49:57 Witam,
W dalszym Ciągu mam taki sam problem, który pogłęb ia się wraz ze spadkiem temperatury. Zdaje się że nie obejdzie się bez warsztatu. obawiam sie tylko że będzie to całkiem znaczacy wydatek. Jakie mogą być ceny? Jacek |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-10-20 17:17:03 Domniemam, że akumulator już zakupiłeś ?
Sprawdź najpierw styki przy stacyjce (kabel zasilający i idący do cewki rozrusznika) oraz na cewce rozrusznika (kabel ze stacyjki i prosto z aku). Takie szczekanie wygląda mi na mało prądu. Możesz jeszcze przeprowadzić mały eksperyment. Włącz stacyjkę, wrzuć na luz, ręczny itp. i zewrzyj śrubokrętem lub innym kawałem żelastwa na cewce rozrusznika styk, który przychodzi prosto z aku z tym, który idzie ze stacyjki. Licz się oczywiście z tym, że Ci silnik zapali. Jak eksperyment się powiedzie i rozrusznik zagada bez problemów, to szukaj przyczyny na linii aku-stacyjka-rozrusznik. Jeżeli dalej będzie szczekać to prawdopodobnie któryś styk na cewce. Aha, tylko w trakcie eksperymentu nie zrób przypadkiem zwarcia do masy, bo może przyspawać śrubokręt i może aku wybuchnąć. Pozdro. |
jurass Lada 2107 gdansk | 2003-10-27 22:31:17 sorki ze sie wtracam . tez mam problem wlasnie z rozrusznikiem. zlecial mi pierscien oporowy z z walka (ten od zebnika) i nie moge go zalozyc . lata iwec sobie luzem. czy moze byc to przyczyna powolnego krecenia?ak. dobry, wymienione tulejki i czyszczone styki ostatnio, a w czesniej szczotki. |
