[MKVI] 1.6 16V nie odpala wyglada na brak iskry:(
Wiecie co sprawa wyglada tak. Przekrecam kluczyk i wlacza sie pompa, zapalaja sie kontrolki dwie (olej i reczny) warto dodac ze olej po wymianie a reczny nie zaciagniety Proba zapalenia. Kreci silnikiem podaje paliwo ale nie zapala co moze byc grane?Pomozcie bo zwariowac mozna
przydało by się najpierw świece odkręcić i sprawdzić czy jest iskra. teraz to tylko przypuszczenia.
nie ma wogole nie podaje na swiece. Sa za lane paliwem i nic poza tym.
sprawdź kopułkę palca rozdzielacza kolego, papier scierny i przeczysc to wszystko jak nie pomoze to sprawdź iskre na kazdej swiecy moze sie dziwnie spalily czy cos, zreszta jak sa zalane to już po nich.. ;/. kable tez mogą być winne. hmm a rozrząd czasem nie przeskoczył od pchania;>;>. Podejrzewam że jak nie zapalał to go cisłeś, wiem po sobie
2011-12-10 17:32:00, jorgus06 pisze:
Przecież w tym silniku nie ma kopułki
W najgorszym wypadku winna może być skrzynka bezpieczników oraz instalacja (tak było w moim przypadku).
Mnie koledzy z forum doradzali abym sprawdził EDISa, kable, świece, czujnik położenia wału korbowego.
w 1.6 16 v nie ma kopułki ani palca.
kable mogą świecić ale szansa żeby tak od razu wszystkie są małe. może gubić iskrę ale w ogóle nie podawać to już wina gdzie indziej.
Nie wiem czy czujnik położenia wału nie jest za to odpowiedzialny.
2011-12-10 17:42:12, Kleszczak pisze:
Przepraszam za urazę ;/.. To nie powinno mieć miejsca na tym forum. hehe, Sorki
no wlasnie tez czytalem gdzies ze to moze byc skrzynka bezpiecznikow tym bardziej ze ona nie jest wcale zamocowana znaczy opiera sie o kokpit od tylu i tyle czyli ktos w niej juz grzebal
Widzę że bardziej jest to gdybanie niż konkretne fakty. Po pierwsze kolego to sprawdź czujnik położenia wału korbowego - przede wszystkim czy jest on zasilany napięciem +12V przy włączonym zapłonie, sprawdź też masę. Zwierając kabel sygnałowy czujnika do masy powinna na chwilę zadziałać pompa paliwa i powinna też przeskoczyć iskra na świecy. Pozdrawiam
