RATYNKU NIE MAM HAMULCY W LADZIE NIVA
Proszę o radę. Mam problem z hamulcami w ładzie z 1988 roku. Nie ma wycieków. Pompki wymieniałem trzy razy i nic. Pedał praktycznie przy hamowaniu dotyka podłogi jest taki gumowy. Układ odpowietrzony. Tył hamuje mocno a przód jako tako. Czasami w czasie jazdy grzeją się tracze. Muszę popuszczać odpowietrzniki. Cylinderki przednie nie zapieczone. Przewody gumowe wymienione.
[ wiadomość edytowana przez: 24mario dnia 2011-12-16 18:25:08 ]
A klocki hamulcowe w jakim stanie??
Może puchną przewody? - dziwne bo piszesz, ze wymienione.
Co do pompy, to rozmawiałem kiedyś na ten temat z mechanikiem, co tylko się hamulcami zajmuje. Ja podejrzewałem nową pompę, a ON powiedział, ze nie wierzy, że nowa pompa jest uszkodzona, ze defekt jest gdzie indziej. - Miał racje
Tak, czy owak, co cię skłoniło, żeby 3x zmieniać pompę?
Koledzy pisali w innym wątku o hamulcach, co nie odpuszczają, że ten trzpień od serwa trzeba wkręcić, czy jakoś tak.
Z drugiej strony jak się płyn gotuje, to pedał ma prawo być miękki.
[ wiadomość edytowana przez: A13 dnia 2011-12-16 21:14:23 ]
