Slawo Polonez 2000 Gdańsk | 2011-12-31 18:00:23 Mógłbyś założyć na przód tarcze wentylowane 257 mm (z Fiata Cromy) i zaciski od Fiata Bravo/Brava. Przy takim rozwiązaniu można używać felg aluminiowych ATS i sądzę, że pewnie znalazłyby się jeszcze jakieś, które dałoby się założyć. Natomiast seryjne, stalowe w tym wypadku odpadają. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2011-12-31 19:14:24
Tu tkwi problem, załóż seryjną pompę. |
Slawo Polonez 2000 Gdańsk | 2011-12-31 19:34:28
Mieszczą się felgi ATS 13", bo takie mam zamontowane w Polonezie Tarcze hamulcowe muszą jednak pochodzić z Fiata Cromy, nie Bravy ponieważ mają większe odsadzenie i zacisk wchodzi niejako głębiej.
Ale zmiana pompy nie poprawi wydajności układu. Jeżeli zastosujesz seryjną pompę o mniejszej średnicy tłoczka to faktycznie uzyskasz mniejszą siłę potrzebną do uruchomienia układu, ale kosztem zwiększonego skoku pedału hamulca. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2011-12-31 19:59:16 Zamiana sekcji nie ma nic do rzeczy.
Zakładając pompę od agrenty zwiększyłeś powierzchnię tłoczka o 36% czyli do wytworzenia tego samego ciśnienia musisz o 1/3 mocniej nacisnąć pedał. Tłoczek z uno ma ta samą średnice co seryjny z kanta więc seryjna pompa wyda spokojnie. |
jackal1705 fiat 124 spider NS | 2011-12-31 20:18:53 zmiana na serię to nie problem , czy zmiana przewodów na stalówki może coś wnieść? w motocyklu to niebo a ziemia różnica a w aucie? |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2011-12-31 20:46:26 Przewody w oplocie stalowym "czuć" pod noga, ale nie nastawiaj się na jakieś mega różnice miedzy serią a UT w opóźnieniach Spidera .
p.s. Nie spodziewaj się efektu kotwicy ,lecz stałości w parametrach. Modyfikacja hamulców w UT w stosunku do serii Uno to niewielka zmiana skuteczności lecz wielka zmiana pojemności cieplnej. Co daje większą odporność na przegrzanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku i 2012 z pełną mocą. |
jackal1705 fiat 124 spider NS | 2011-12-31 20:49:18 czekam czekam , na zmiany i na tą moc |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2012-01-01 10:38:20 Może głupie pytanie ale jakie masz klocki/tarcze?
Pompa tak jak pisali mała jest lepsza,różnicy w skoku nie zauwazysz. |
jackal1705 fiat 124 spider NS | 2012-01-01 11:14:19 Tarcze mikoda , klocki z tego co pamiętam Textar . |
