RMC Fiat 126p 650 FL Oleśnica | 2012-01-23 22:54:27 Mam w planie zabrać się za montaż hamulców tarczowych ale nurtuje mnie jedna sprawa. W większości opisów wyczytałem, że na oryginalny przewód miedziany (od malucha) założyć koncówkę pasującą do przewodu elastycznego. A próbował ktoś w drugą stronę? Dorobić w firmach zajmujących się tym przewody elastyczne (solidne w oplocie) mające z jednej strony mocowanie do 126p a z drugiej do tarczy. Są jakieś przeszkody (oprócz pewnie wyższej ceny takiego rozwiązania)? |
RUFF 126p i.e Poznań | 2012-01-23 23:19:51 Niema żadnych przeszkód, tylko z tymi przewodami w oplocie jest tak że mają duży promień gięcia. Weż pod uwage żeby sie nie zagniotły koszt to ok 90zl za jedno kolo. |
RMC Fiat 126p 650 FL Oleśnica | 2012-01-24 01:43:17 O tym (ciężkie wygięcie) w sumie nie pomyślałem. Ale jak rozumiem zwykły, elastyczny z odpowiednimi końcówkami by się nadał. |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2012-01-24 07:49:38 Przeszukaj w wyszukiwarce. Gdzieś o tych hamulcach pisałem, giętkie miałem z peugota 205 albo 206, musiałbyś poszperać. Są one krótsze niż oryginalne z CC, w sam raz do malca |
piotres87 126P FL 1.2MPI 89' Pomiechówek | 2012-01-24 19:22:08 Ale od czego zaciski montujesz ? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2012-01-24 20:39:18 właśnie- mój post dotyczył hampli z CC/SC. |
RMC Fiat 126p 650 FL Oleśnica | 2012-01-24 23:28:54 Konkretniej to z Punto (ale te same jak SC/CC). |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2012-02-19 22:47:30 Jest ktoś wstanie podać optymalną długość przewodu elastycznego pod zaciski z CC/SC? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2012-02-20 07:55:59 Zerknij tutaj pod koniec strony |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2012-02-20 22:48:13
Tybek wielkie dzięki - jak widać nie popisałem się wnikliwością przy szukaniu w wyszukiwarce. |
