bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-29 12:54:48 Witam po raz kolejny wczoraj dosłownie "odpadła" mi sonda lambda.
Powiedzcie mi jakie wartości powinna mieć... Escort mk4 1.6 90ps bez kata, a jeszcze jedno jakie są objawy uszkodzenia tegoż oto urządzenia ? [ wiadomość edytowana przez: bobo_ssj dnia 2012-01-29 12:56:53 ] |
Luniz Sympatyk FEFK Orion CLX Łowicz | 2012-02-06 16:01:57 Jeżeli nie poprawnie działa Ci sonda lambda możesz mieć wahania na niskich obrotów + gaśnięcie silnika jeżeli się zatrzymasz. U mnie sonda lambda nie działa wogole i znudziło mi się jej ciągłe wymienianie (padała w ciągu 2-3 msc po wymianie). A co wartości jakie powinna miec to musisz poszukać w książce serwisowej swojego auta ![]() |
Lato_Tczew Ford Escort XR3i Cab ... Tczew | 2012-02-13 23:15:06 Dodam, że jest to częsty problem w tych silnikach i ogólnie ciężko zdiagnozować czy to jest właśnie od sondy.. Sam walczę z tym już sporo czasu.. teraz bd próbował wymienić za jednym rzutem czujnik przepustnicy, silnik krokowy i sondę.. potem restart i zobaczymy czy dalej będzie falowanie.. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2012-05-06 23:07:52 Witam
Po rozgrzaniu sondy na kablu sygnałowym czyli czarnym powinieneś mieć przebieg sinusoidalny względem masy o amplitudzie 1V i częstotliwości 1-2Hz. Podłącz miernik ANALOGOWY między kabel czarny a masę lub kabel siwy i będziesz widział zmieniającą się wartość napięcia od 0 do 1V i tak w kółko od 1 do 2 razy na sekundę na wolnych obrotach. Sprawdź koniecznie połączenie siwego przewodu sondy z masą silnika bo często tu jest problem - siwy musi być podłączony do masy silnika. Pozdrawiam |
