zibi83 franklinow | 2012-02-25 11:30:29 a wiec tak sprawdzil listwe podmienil czujnik z lewej strony oraz przeczyscil bez zmian, nie podobaja mu sie wtryski jeden leje -dla pewnosci proponuje sprawdzenie ich . pompa zawor scv sprawdzone i wyglada na ok... dzisiaj przejechalem sie nia troszke i tak -zgasla mi w momencie gdy wcisnolem mocno gaz po czym przez dluzsza chwile nie chciala zapalic , jedno aby co zauwarzylem to gdy zgasla nie zapalila sie kontrolka a do tej pory pierwsze co bylo to wlasnie zapalony check . troche ja potestuje przez weekend a po niedzieli bedzie walczyl z nia dalej takze gdy tylko bede cos wiedzial od razu napisze... pozdro... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-02-25 11:52:50
A co cie powstrzymuje przed zapieciem testera i obserwowaniem cisnienia na listwie w momencie powstania kodu czy cisnienie bylo wysokie czy niskie? Mozlliwe ze wiesza sie wtrysk i dlatego spada cisnienie , ale lepiej to sprawdzic chyba ze masz wtryski na podmianke to szybciej je przerzucisz. |
zibi83 franklinow | 2012-02-25 13:29:10 Problem polega na tym ze pracuje w delegacji i nie ma mnie na miejscu(co utrudnia mi naprawe i trzymania reki nad tym) no inie mam mozliwosci podmianki wtryskow ... co do testera to nie wiem czy ma on cos takiego... mowil cos ze podmienil wtyrsk ten jeden tylko ze mial go od toyoty z rocznika 2006 wynik nie chodzil poprawnie... podpytam o ten tester dzieki za fachowa rade odezwie sie... pozdro |
zibi83 franklinow | 2012-05-04 18:01:23 siemka...sorki ze tak pozno...a wiec wymienilem komplet wtryskow oraz przeczyscilem caly uklad paliwowy wlacznie z bakiem poczym kazal zatankowac do pelna dolewajac pol litra miksolu w celu konserwacyjno-czyszczacym...i tak dwa razy powtorzyc...jak dotychczas wszelakie problemy minely i mam nadzieje ze nie powroca...jedno co to:niby mniej pali ale odnosze wrazenie ze jest jakby troszke mulowata...pojade na kontrol i zobaczymy...
co do stukania to jeszcze musze potestowac...napisze co dalej jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc pozdro ... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-05-06 12:19:15
A wtryski nowe uzywane czy po regeneracji?Ile kosztowala wymiana?Czy sa tej samej klasy co stare ?a jezeli innej to czy zmieniono klase w komputerze silnika? |
