smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-02-25 20:36:14 a zespolony jest ok? |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-02-25 22:30:39 to jak znikoma to proponuje poczytac troche nasze forum. escorty mlode nie sa i wszystkie ich problemy sa opisane tutaj. wystarczy wejsc w wyszukiwarke i poszukac. |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2012-02-26 02:46:58 Poszukam dziś krótkiego śrubokręta i nagram tutorial jak wyjąć i wsadzić trochę kokpitu, bo po utracie fotek w galerii ludziom ciężko coś znaleźć. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-02-26 18:03:00 traktuje wszystkich tak samo. Nie wazne czy nowy czy stary. Mogles odswiezyc stary watek niz zakladac nowy. Jak wlaczaja ci sie dlugie to masz problem z zespolonym. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-02-26 18:03:23 traktuje wszystkich tak samo. Nie wazne czy nowy czy stary. Mogles odswiezyc stary watek niz zakladac nowy. Jak wlaczaja ci sie dlugie to masz problem z zespolonym. |
lukasz93081 Sympatyk FEFK Ford Escort MK5 Zajączkowo/olsztyn | 2012-02-26 18:07:17
Nie jestem fanem odświeżania starych wątków bo np. ktoś także ma taki kłopot jak ja i nie może znaleźć odpowiedzi to znajdzie ją w moim wątku |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2012-02-26 22:33:38 U siebie rozwiązałem ten problem w dość prosty sposób. Można próbować naprawiać te gumki na przełącznikach ale o wiele lepszym rozwiązanie wg mnie jest skrócenie ścieżki na płytce zespolonego. Przez skrócenie ścieżki mam na myśli zdrapanie jej z płytki. Powoduje to późniejsze włącznie się "długich" podczas mrugania nimi a tym samym, zapobiega samoczynnemu włączaniu się świateł drogowych,co wynika właśnie z luzów na owych gumkach |
cwojdzik Sympatyk FEFK MK 7 kombi Sulejewo | 2012-02-26 23:20:09 A ja proponuje sprawdzic mase przy lampie . Daj na krotko mase z obudowy dlugich na karoserie |
lukasz93081 Sympatyk FEFK Ford Escort MK5 Zajączkowo/olsztyn | 2012-02-26 23:23:10 jutro jak uda mi si wcześniej z pracy urwać to wszystko posprawdzam czy pomoże podłączenie masy na krótko bo chciał bym uniknąć grzebania w centralce lecz jeżeli nie pomoże podłączenie masy na krótko to bede zmuszony |
cwojdzik Sympatyk FEFK MK 7 kombi Sulejewo | 2012-02-26 23:34:26 U mnie pomoglo |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2012-02-27 00:22:56
Widzę, że jeszcze nie bardzo jesteś obyty z forum - filmik trafił na forum chwilę wcześniej w oddzielnym wątku: wątek |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-02-27 09:24:11
Ale jesteś fanem tworzenia nowych wątków i powiększania bałaganu. I komu będzie się chciało odpowiadać kilka razy na taki sam temat w różnych wątkach? [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2012-02-27 09:36:42 ] |
