Wycieki oleju z silnika 126p
Witam,
Między silnikiem a skrzynią biegów kapie olej z blachy tej która zakrywa koło zamachowe od spodu. Uszczelkę spod miski olejowej wymieniłem, z pokrywy zaworów też, dokręciłem ją tak jak powinno. Olej kapie tak samo jak przed wymianą uszczelki.
Dzisiaj sprawdziłem czy cieknie to z tych drążków popychaczy i okazało się że tam jesyt dużo oleju silnikowego. Czy może to cieknąć z uszczelki pod cylindrami czy z uszczelki między głowicą a cylindrami , czy też z tych uszczelek od drążków popychaczy.
Bardzo prosiłbym o pomoc .Liczę na szybkie odpowiedzi.!
Z góry dziękuję.
Mysle ze to jest przyczyną uszczelniacze drazka popychacza
--- Biały ---
ten zły admin
--- Biały ---
ten zły admin
Też tak myślę. Jutro przyjeżdża do mnie kolega który jest mechanikiem samochodzowym i zna się na tych silnikach od 126, weźmie i naprawi Może w sobote maluszek będzie ''Niekapiący'
Jak już kolega zdejmie głowicę do wymiany tych gumek, to pod cylindrami niech też wymieni uszczelki.
A pierścienie tłokowe tez trzeba bedzie wymieniac?
2012-03-09 14:38:07, pycokaz pisze:
Nie trzeba.
Witam, wcoraj u mnie byl mechanik samochodzowy i stwierdził że kapie to spod miski olejowej . I teraz muszę kupic nowa uszczelke i silikonem ją objechać i będzie wszystko dobrze
Hmmm nie wydaje mi sie aby to była uszczelka miski. Przynajmniej po tym co na początku pisałeś
--- Biały ---
ten zły admin
