[MKV]swap silnika z 1.6 8v na RS 2000
Panowie chciałem zapytać się czy przy swapie silnika musze zmieniać też skrzynkę bezpieczników
mój essi to mk5 1.6 8v z 90 r z bardzo bogatym wyposażeniem
a swap pójdzie z rs2000 mk6 z 93 r również z bogatym wyposażeniem
i główne pytanie to :
czy muszę zmieniać skrzynkę bezpieczników na tą z rs czy mogę zostawić swoją ??
wiadomo wiązka spod maski pójdzie z rs'a
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-03-20 21:31:03 ]
nikt ci tego nie powie, u jednych wystarczyła a u innych trzeba było podmieniać.
Skrzynke z RSa musiałem dać bo była za uboga moja z 1.6, dodatkowo trzeba było zmostkować gniazda na skrzynce jak pamiętam z B1-B2 na B3-B4 czy coś podobnego,po prostu trzeba było wyciągnąć mostek z jednego gniazda i włożyć do drugiego, już nie pamiętam ale mając skrzynkę w rękach powinieneś skojarzyć. Inna sprawa że znając sureca to pewnie podmienił już dawno na najbogtszą wersję.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
U mnie w cabrio mkVII nie trzeba byla zmieniac ale silnik RS'a tez byl z mkVII z cała wiazką. Skoro piszesz że jest max skrzynka to pewnie nie bedzie trzeba.
Wyposażenie było bogate, bo je dołożyłem (szyber, szybki, el.bagażnik, central z pilota). Skrzynka jest przelutowana porządnie.
Moim zdaniem sama skrzynka powinna wystarczyć, ale jak masz od RS-a, to po prostu porównaj (podrzucę Ci fotki cobyś nie musiał wyciągać). Tak jak Ci mówiłem przez fona, jak byłoby immo albo alarm, to wtedy trzeba mocno grzebać.
Pamiętam też, że nawiewy były pociągnięte (jeszcze przez mego poprzednika) omijając skrzynkę. Teraz możesz to wrzucić w skrzynkę spokojnie.
heh wielkie dzięki Maćku
a nie mówiłem że mam bogatego essa hehe
nie ma immo i alarmu ten ess także sprawa uproszczona
Seweryn też mi mówił że nie powinno być problemów
Maćku a mógłbyś podrzucić mi to w tym tygodniu ??
od poniedziałku biorę się za przekładkę już
wtedy założe temat
narazie mam kompletny dolot Aomy łącznie z rurą kwasiakiem
uszatki i w sobote heble rs 260 mm
jak zaczne wszystko składać to oczywiście o foto relacje też sie postaram
