geraldo007 Sympatyk FEFK Escort Mk7 Janikowo | 2012-04-12 16:29:05 Witam, mam problem z szybą od strony kierowcy (elektryczna), nie zawsze chce mi się otwierać, tzn wcisne przycisk żeby zjechała w dół to sie nic nie dzieje, a gdy wcisne przycisk żeby do góry jechała to ona mi sie opuszcza i potem jest problem z zamknięciem jej. Później jak wciskam ten górny przycisk to słychać w tunelu takie pstrykanie. Może być to wina tego przekaźnika, mógł się uszkodzić ? [ wiadomość edytowana przez: geraldo007 dnia 2012-04-12 16:32:50 ] |
dawid_gda Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-04-24 21:20:31 miałem tak samo. wymień ten przełącznik od szyb, powinno to rozwiązać sprawę. U mnie to rozwiązało problem. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2012-09-17 19:43:21 Mam ten sam problem z tym że po zamknięciu szyby potrafi sie sama opuścić gdy wcisnę żeby ją zamkną to słyszę tylko przekaźnik który jest za przyciskami i robi on tyk tyk tyk tyk tyk i nic sie nie dzieje jak zamienie kostki w przycisku szyba sie zamyka.
Myślicie żeby wymienić przyciski od szyb? |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2012-09-18 23:03:45 Znalazłem dziś przyczynę jeden styk w kostce był luźny tak że u mnie usterka usunięta ![]() |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2012-09-19 12:54:19 prowadnice się wyrabiają. zdejmujesz boczek, bierzesz śrubokręt krzyżak i regulujesz masz tam do tego 4 śruby |
