Rokis OPEL ASTRA II Kielce | 2003-10-01 13:07:17 witam
Posiadam Asterkę II 2.0 DTL mam pewien problem: w zimie od około -5 st C podczas odpalania silnik nie chce od razu pracować równomiernie - zachowuje się tak jakby palił na 3 cylindry. Przed odpalaniem zapala się na 8-10 sek kontrolka od grzania świec - potem chwilę go trzęsie (4-5 sek) po czym jest już wszystko ok. Mierzyłem rezystancję świec - około 0,5 Ohm - wszystkie 4 Nie wiem jaka powinna być prawidłowa rezystancja, a jakoś nie za bardzo mogę uwierzyć że "poleciały" wszystkie 4 świece żarowe. Może ktoś przerabiał ten problem ?? Prosze o porady i sugestie Chciałbym rozwiązać ten problem przed nadchodzącą zimą [ wiadomość edytowana przez: Rokis dnia 2003-10-01 13:09:17 ] |
![]() Hipos vectra Konstancin-Jeziorna | 2003-10-02 12:33:01 Mam vectre 2.0 dth i z takim problem sie nie spotkalem.
Sadze, ze w Autoryzowanym serwisie nikt ci nie pomoze (bo sie nie znaja). Proponuje zajrzyj na strone serwisow boschahttp://www.bosch.pl/pl/bosch_car_service/wykaz_stacji/index.html Maja duzo lepsza aparature kontrolna i oprogramowanie, mi pare razy pomogli i fortuny u nich nie zostawilem Michal |
JanuszGnitecki Forumowicz OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-10-02 21:12:07 Popieram opinię Damiana, daśnięcie kontrolki nie zawsze oznacza koniec grzania świec.
Spróbuj odczekać ok 30 sek jeśli kontrolki nagle zajarzą mocniej, wtedy odpalaj. Miałem tak w LUBLINIE, kontrolka gasła a nie mogłem odpalić, dopiero oświcił mnie znajomy, że trzeba poczekać aż usłyszę odpuszczenie przekaźnika. Pzdr, Janusz |
Rokis OPEL ASTRA II Kielce | 2003-10-05 11:11:50 Dzięki za podpowiedzi:
w zimie próbowałem nawet ten motyw z kilkukrotnym podgrzaniem przed odpaleniem - za każdym razem efekt ten sam. Sprawdzę jeszcze świece - może za bardzo naszły nagarem ?? |
disel Gliwice | 2003-10-05 12:10:49 jezeli jest padnieta swieca to lampka nie zgasnie nawet podczas jazdy!!! |
disel Gliwice | 2003-10-07 12:51:20 zapala sie na 100% przynajmniej tak bylo w mojej omesi 2.3d wiem bo kiedys mi sie jedna wyjarala i sie zapalila lampka i juz nie zgasla az do wymiany!!!!!!! |
miuzik OMEGA B 2.5 TDS sulejówek | 2003-10-09 10:56:23 do damiana nie szeregowo tylko równolegle (myślę że to tylko czeski błąd) i jest sposób (ewentualny ) żeby automat sprawdzał czy mu jedna nie padła 4 swiece =ok30A /4 daje 7.5A na jedną i jak w mierniku prądu opornik pomiarowy z prawa oma spadek napięcia na nim komparator i mamygotowe tylko gdy któraś ma przerwę ale zostawmy to konstruktorom w zakładach a kontrolka jest tylko po to by wiedzieć kiedy kręcić |
disel Gliwice | 2003-10-09 10:58:36 do 4 swiec dochodza dwa kabelki z pradem [ wiadomość edytowana przez: disel dnia 2003-10-09 10:59:16 ] |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2003-10-09 22:56:15 Sorry tak jak Miuzik mówi popełniłem błąd miało być równolegle bo jak by było szeregowo to pierwsza pada i reszta niegrzeje. A Vectra mylisz się bo są diesle które zapalają bez podgrzewania, i latem też da się zapalić bez świec tylko trzeba dużej pokręcić, co do jakości paliwa moge się zgodzić i całe szczęście że niemam silnika OPLA, bo faktycznie OPLE są wrażliwe na "gnojówke" |
Grynio VECTRA Oleszyce | 2003-10-10 00:42:56 Heheh moj diesel nie podgrzewa swiec gdy jest dodatnia temperatura i zawsze zapala super, dopiero gdy temperatura jest bliska zeru zaswieca sie kontrolka i swieci tym dluzej im nizsza jest temperatura.... |
Sputek Opel Vectra Łódź | 2003-10-10 14:14:13 Witam .
Mam dokładnie ten sam silnik i chyba podobny problem. U mnie samochód nie chciał zapalać przy bardzo niskiej temperaturze - 15 , przy wyższej ( ujemnej ) zapalał ale pracował na początku nierówno i jakby na 3 garnkach. Okazało się że mam 4 świece do wymiany Po wymianie pomogło o tyle że zapala , ale przy niskich temperaturach pracuje nierówno przez 10-15 sekund. Mój mechanik powiedział że mam do wymiany zawór zwrotny pompy paliwa.Może w Twoim autku jest to samo ??? Właśnie zbieram się do zakupu przed zimą Pozdrawiam. |
apap Vectra 2.0DTL kombi CD Warszawa | 2003-10-10 19:38:52 Cześć dieslowcy
Moja Vercia 2.0DTL ma podobne przypadłości, tzn po odpaleniu pracuje nierówno, co nasila się z obniżaniem temperatury. Zimą potrafi zapalić i zgasnąć. To co mówi SPUTEK jest bardzo prawdopodobne ale na moją wiedzę w tej pompie nie da się wymienić zaworu zwrotnego |
Res Forumowicz best memory O-ka | 2003-10-11 14:37:44 We wszystkimjest racja.... aj bym jeszcze sprawdził pwłaśnie wspomniany przekaźnik od świec żarowych p.s. najlepiej podmień na chwilę od kogoś, wtedy nie wydasz kasy bez sensu Pozdrawiam Robert |
miuzik OMEGA B 2.5 TDS sulejówek | 2003-10-12 08:48:18 witam raz jeszcze
zapnijcie jeden kabelek od żarówki do listwy od świec drugi na masę żarówkę przed szybę i można zobaczyć jak dostaje się napięcie na świecę i kiedy grzeją, u mnie kiedyś w miśku galancie tak sprawdzałem grzały jeszcze po uruchomieniu silnika |
Rokis OPEL ASTRA II Kielce | 2003-10-12 09:07:40 Sprawdzałem miernikiem - napięcie przychodzi na świece.
Skłaniam sie w stronę świec. PS. w związku z tym zaworem zwrotnym - mechanik stwierdził że to pomoże przy rozruchu zimnego silnika ?? jakoś nie bardzo mogę to pokojarzyć. daj znać czy po wymianie zaworu pomogło. PS2. U mnie takie objawy (nierówna praca przez 5 sek. występuje od ok -12 st C) |
