kang Sympatyk FEFK escort sedan chrzanów/milówka | 2012-07-28 12:28:08 Witam,
Historia wygląda następująco: Parę dni temu poszedłem do garażu, wsiadłem do auta, odpaliłem, pojechałem na zakupy, wróciłem, zaparkowałem przed garażem i zgasiłem silnik. Podniosłem maskę, sprawdziłem olej i poukładałem troszkę kabelki przy aku. Zamknąłem maskę, wsiadłem do auta, przekręcam kluczyk i zonk nie słyszę pompy paliwa. Zakręciłem rozrusznikiem, ale nic to nie dało, nie odpalił. Samochód wepchnąłem do garażu i tak stoi do dziś. -bezpieczniki ok, -przekaźniki ok, -skrzynka (następnego dnia przelutowana i sprawdzona przez fachowca), -czujnik uderzeniowy sprawny, -pompa podpięta na krótko działa, -szysko inne działa, radio, światła, klakson, szyby, lusterka, dmuchawa itd. Próbowałem go oszukac podpinając pompę na krótko i kręcic rozrusznikiem, ale też nie odpalił. Iskra jest, sprawdzone. Moje pomysły się skończyły, immobilisera nie ma a jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy, to komp. Dodam, że auto jest po swapie. Było 1.6 16v, teraz jest n7a i ma gaz. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, jakiekolwiek schematy itd. Z góry dzięki, pozdrawiam |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2012-07-28 16:07:20 kang, poszedł priv... |
kang Sympatyk FEFK escort sedan chrzanów/milówka | 2012-07-29 14:22:11 Dzięki zeppelin za spotkanie, nieocenioną pomoc no i ożywienie silnika. Pozdrowienia i do następnego
Temat można zamknąc. |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-07-29 14:32:20 hmm może jednak warto napisać jakie jest rozwiązanie problemu, bo temat jest w dziale technicznym, a jest zupełnie bezużyteczny, a chyba nie chodzi tylko o to aby samemu pozbyć się problemu, ale też żeby ta wiedza służyła innym. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2012-07-29 14:34:34 Wypadałoby napisać co było uszkodzone .W ten sposób pomoże w przyszłości komuś z podobną usterka. |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2012-07-29 14:40:33 Problem był błachy i tak podejrzewałem po opisie co to jest. Mianowicie urwały się dwa kable masowe co idą do komputera od akumlatora (nadmienie że w mk5 są tylko 3). Komputer nie miał wszystkich mas i takie się rzeczy podziały.... |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-07-29 15:01:57
i to jest cenna uwaga w piatem miałem to samo .na 10 minut zonk.wiem co muszę sprawdzić poruszałem wiązką przy kompie i wróciło do normy![]() |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2012-07-29 15:10:47
RemikGT, posprawdzaj sobie wogóle wiązke przy kompie bo możesz mieć tam ponaciągane kable od masy co do karoserii idą, nie pamiętam ile ich. Ty przewijałeś całą wiązkę??? Bo wiem że coś robiłeś. Sprawdź sobie też przy aku, tak jak u Bartka to zrobiliśmy. |
kang Sympatyk FEFK escort sedan chrzanów/milówka | 2012-07-29 16:12:44 ok ok, macie rację, było tak jak napisał zeppelin. |
