[MK VII] Nie działa pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
Witam,
Mam mały problem z wentylatorem chłodnicy ,problem polega na tym ze działa tylko drugi bieg wentylatora ,mam klime i wiem ze po włączeniu jej powinien wentylator działać na pierwszym biegu nie dziej się tak, co jakiś czas uruchamia się 2 bieg, zwarłem piny na czujniku termicznym chłodzenia silnika który się znajduje się na wężu od chłodnicy, przy zwieraniu pinów na wtyczce od wentylatora pojawiały się odpowiednio dwa napięcia 10 V i 13 V domniemam ze 10 v to pierwszy bieg który nie działa i teraz pytanie czy to jest prawidłowe napięcie 10 V żeby ruszyć wentylator czy jest ono ok. i coś innego jest zepsute ze nie mam pierwszego biegu. Z góry dziękuje za pomoc .
sprawdziles czy opornik wentylatora chlodnicy jest sprawny (czy ma przejscie) ? on najczesciej jest winny temu ze wentylator nie dziala na 1 biegu
Sprawdziłem ze do opornicy dochodzi 13 V ale jak sama opornice sprawdzić to nie wiem :/ ??
Rozumie ze mam mieć jakaś oporność ale jaka ??
[ wiadomość edytowana przez: virus dnia 2012-08-06 11:39:43 ]
Zobacz czy ma przejście.
