Czy można jeżdzic bez zderzaków??
Powiedzcie mi czy jest wpolsce prawo które wymusza na kierowcach posiadanie zderzaków?? Czy panowie Niebiescy moga sie przyczepic??
nio jest obowiązek "noszenia" zderzaków, ja jezdzilem w astrze bez tylu i nic nie bylo, mowlem,ze oddalem do lakierowania (bo oddalem akurat), ale przod musi byc obowiązkowo!!!! bez przodu nie mozesz wyjechac nawet za brame bo odrazu dodwod HALT
Jeździć mżna napewno bez zderzaków.
Jednak paniowie niebiescy zabierają dowód.
Nie wiem który przepis dokładnie o tym mówi, ale to jest chyba coś na temat kompletności i wyglądu zewnątrznego.
chodzi chyba o zasłoniecie kanciastych krawedzi czy jakos tak?!!!
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 7 września 1999 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.
(Dz. U. z dnia 13 października 1999 r.)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU
1.Przedmiot i zakres badania -6.5.Zderzaki, urządzenia ochronne 2.Sposób przeprowadzenia badania - Oględziny.
3.Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający:
1.Brak lub niespełnianie wymagań rozporządzenia (jeżeli jest wymagany zderzak tylny lub urządzenia ochronne).
2.Pęknięcia lub odkształcenia zderzaka grożące zranieniem innych uczestników ruchudrogowego.
3.Pęknięcia lub odkształcenia bocznych urządzeń ochronnych,grożące zranieniem innychuczestników ruchu drogowego.
Dz.U.99.44.432
2002-01-01 zm. Dz.U.01.154.1810 §1
ROZPORZĄDZENIE
z dnia 1 kwietnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
(Dz. U. z dnia 15 maja 1999 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
§ 7. 1. Zderzaki i klamki drzwi pojazdu nie mogą powodować niebezpieczeństwa zaczepienia innego uczestnika ruchu.
2. Daszek reflektora pojazdu albo krawędź wystającej części reflektora lub nadwozia, przykrywającej częściowo reflektor, powinny być zaokrąglone; nie dotyczy to pojazdu Sił Zbrojnych.
3. Pojazd, którego zwis tylny jest większy niż 600 mm i wzniesiony nad powierzchnię jezdni więcej niż 700 mm przy zachowanej masie własnej, powinien być wyposażony w tylny zderzak lub inne urządzenie ochronne zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, odpowiadające warunkom określonym w ust. 1 oraz innym następującym warunkom:
1) powinny być wytrzymałe i dobrze zamocowane; wysokość przekroju poprzecznego nie może być mniejsza niż 100 mm;
2) odległość dolnej krawędzi od powierzchni jezdni nie może przekraczać 550 mm przy zachowanej masie własnej pojazdu,
3) odległość od tylnego obrysu pojazdu nie może przekraczać 400 mm,
4) szerokość nie może przekraczać w żadnym miejscu największej szerokości tylnej osi, mierzonej na skrajnych zewnętrznych punktach kół (wyłączając odkształcenia opon występujące w pobliżu ich styku z jezdnią), i nie może być od niej mniejsza niż 100 mm z każdej strony,
5) końce nie powinny być wygięte w kierunku do tyłu oraz nie powinny mieć zewnętrznych ostrych krawędzi,
warunki określone w pkt 1-5 dotyczą pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1999 r.
4. Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 grudnia 1994 r. dopuszcza się, aby zderzak lub inne urządzenie ochronne zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, odpowiadały warunkom następującym:
1) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i być dobrze zamocowane,
2) odległość dolnej krawędzi od powierzchni jezdni nie może przekraczać 700 mm,
3) odległość od tylnego obrysu pojazdu nie może przekraczać 600 mm,
4) szerokość nie może być mniejsza od szerokości pojazdu o więcej niż 100 mm z każdej strony pojazdu; jeżeli składa się z więcej niż jednego elementu, dopuszcza się między elementami przerwę w kierunku poziomym o długości nie przekraczającej 600 mm,
5) końce powinny być zaokrąglone w kierunku do przodu,
a dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. dopuszcza się odległość od tylnego obrysu pojazdu nie przekraczającą 600 mm.
5. Zderzaka lub urządzenia ochronnego, o których mowa w ust. 3, nie wymaga się na pojeździe, którego konstrukcja uniemożliwia wjechanie pod niego innego pojazdu, na samochodzie i przyczepie samowyładowczej, na ciągniku siodłowym i przyczepie dłużycowej.
I to by było na tyle.
zwróć się z tym pytaniem do Luza albo Foresta oni będą wiedzieli coś na ten temat z autopsji
hm.. czyli z tego co czytam i próbuje zrozumieć to trzeba mieć jak juz tylny zderzak, a nie przedni... .. czy może źle rozumiem.. .. tak czy owak ja mam tylko tylny przedniego niet .. może kiedys jak dorwe jakies ładne chromowane, to je założe narazie jeżdże tylko z tylnym, tzn nie jeżdże bo auto dopiero odzywa.... . ale fakt faktem ze tak bede jeździł...
A więc z tego co tu czytam wnioskuję, że nie ma obowiązku posiadania zderzaków w większości samochodów osobowych. No bo chyba np pod moją corsę nikt nie jest w stanie wjechać, choćby był to najmniejszy samochód świata. Nawet wjazd pod duże Omesie czy Senie jest niemożliwy. Więc chyba można sobie bez zderzaków śmigać.
