[126p] odciazanie otworami
Czesc
Zastanawiam sie czy by sie troche w moim 126p nie pobawic z otwornica. Jak wiadomo to swap 1.2.
Macie jakies zdjecia ukazujace wnetrza 126p odciazone z glowa wycietymi otworami ? Czekam na inspiracje.
pozdrawiam
i z gory dziekuje
Tu
Czy ktoś mi powie ile kilogramów można w ten sposób odciążyć auto, czy jest sens robienia tylu otworów dla odciążenia poza wyglądem wizualnym?????????????
Myslalem o takich otworach pod szybami tylnymi i na słupku tylnym. A tej oslony przed tunelem srodkowym to nie mam wogole.
A drzwi przednie to sa ciezkie jak cholera, one chyba ze 25kg waza kazde
zobacz temat cichego on ma tak powycinanego lamucha.
2012-10-05 00:08:50, CEHU pisze:
Dementuję te pogłoski
Za mało mocy masz w tym maluchu?
2012-10-05 07:29:44, cichy_b0b pisze:
A to sorry
takie wycinanie to raczej dużo nie da, są inne miejsca gdzie da się zyskać troszkę na masie
Jesli odelzasz samochod kompleksowo - tak ma to sens. Jeśli nie - nie ma.
Po prostu wizualnie podobaja mi sie te otwory . A ze pasuja do rally-racingowego stylu w ktorym ma byc zrobiony moj 126p to chodza mi po glowie.
Sam nie wiem czy to robic czy nie...
Tak bedzie OK ? otwory cos takie jak narysowałem, tyle ze wiecej - tzn w miejscach gdzie sa narysowane kreski (wybaczcie nie chciało mi sie rysowac tyle tych okregów w paincie).
Tak jak ma to zrobione MAD_DOG takze mi sie podoba. Tylko otwory od srodka drzwi. Bo tak jak jest na zdjeciu zrobione to chyba nie da sie umyc samochodu zeby woda nie leciała do wnetrza drzwi. Wiec te otwory na felcu drzwi to juz zdecydowanie nie dla mnie.
rozumiem że chcesz wiercić nadwozie bo podobają Ci się dziury ? i odchudzanie ma znaczenie drugoplanowe ?
zboczeniec
Zrób otwory wiertłem od spodu drzwi i jedziesz z tematem Woda nie będzie stała w drzwiach po kąpieli.
2012-10-12 06:27:44, Blady pisze:
rozumiem że chcesz wiercić nadwozie bo podobają Ci się dziury ? i odchudzanie ma znaczenie drugoplanowe ? zboczeniec
Mniej-wiecej tak to wyglada .
ja też się zastanawiałem czy nie zrobić tego tak bardziej by zrobić czyli troszkę dla lansu, ale gdy znajdzie sie jakiś gość na BK co mu się nie spodoba to ciężko będzie wrócić do stanu przed wierceniem
2012-10-12 01:17:29, piotres87 pisze:
Po prostu wizualnie podobaja mi sie te otwory . A ze pasuja do rally-racingowego stylu w ktorym ma byc zrobiony moj 126p to chodza mi po glowie. Sam nie wiem czy to robic czy nie... Tak bedzie OK ? otwory cos takie jak narysowałem, tyle ze wiecej - tzn w miejscach gdzie sa narysowane kreski (wybaczcie nie chciało mi sie rysowac tyle tych okregów w paincie). Tak jak ma to zrobione MAD_DOG takze mi sie podoba. Tylko otwory od srodka drzwi. Bo tak jak jest na zdjeciu zrobione to chyba nie da sie umyc samochodu zeby woda nie leciała do wnetrza drzwi. Wiec te otwory na felcu drzwi to juz zdecydowanie nie dla mnie.
Ja bym zrobił tak jak na pierwszej fotce z tym że nie wiercił bym po słupku C, ale tylko i wyłącznie pod szybą tylną boczną.
Jeżeli masz też pasy szelkowe mocowane do półki tylnej, klatki, czy belki. Wyciął bym też blachy pod seryjne napinacze.
tu jeszcze widzę masz mocowanie tylnej kanapy na ścianie grodziowej i pewnie też te bolce na dole więc jak nie używasz też można ciąć
A Cehu dobrze mówi by nie ciąć tego C tylko pod szybą.
Haczyki do tylnej kanapy zostaja, podobaja mi sie .
OK, przejrzalem wszystkie strony w temacie MAD_DOG'a i znalazlem zdjecie jak wygladaja otwory u niego z tyłu:
Postaram sie zrobic cos podobnego.
Dzieki za rady Panowie !
czy mi sie wydaje że mad nie ma podstawek pod tą półklatke?? troszkę hardkorowo i w sumie takie rozwiązanie to karalne powinno być przy tak dopieszczonym aucie
nie koniecznie może mieć płytki od spodu wspawane...
pod półką tyle że nie wiem jak to za fotelami wygląda bo tam chyba się tak zrobić nie da.
