timonxxx warszawa | 2012-12-10 19:15:01 Spoko, dzięki za kontakt. Chyba że może lepiej zainteresować się jakimś ciekawszym i w miarę nie trudnym do montażu (mocniejszym) silnikiem. Ale z tego co czytałem to chyba z każdym innym będzie problem a nie za bardzo mam gdzie dłubać. |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2012-12-10 19:18:20
Ale Szokolada to drugi koniec polski
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-12-10 19:27:01
moze tak: samoobsługowy warsztat jest ich trochę w warszawie. emde, a to że szokolada na śląsku to nic nie przeszkadza - kurier i pojechało .. prosto do samoobsługowego garażu. 2 dni rooty i auto śmiga. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2012-12-11 09:18:11
Do stracenia już nic raczej nie masz, głowicę na parkingu dasz radę zdjąć bez problemu, a jak ją zdejmiesz, to będziesz mógł dopiero ocenić co walnęło - obejrzysz tłoki, zawory. Nie wiem czy po spotkaniu tłoka z zaworem z tłokiem zawsze jest kaplica ? Czy może wystarczyć tylko wymiana zaworu ? |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-12-11 10:10:54
pierścieniom raczej nic się nie stało, podobnie korbowód, panewki. Top stał osie przy zapalaniu,.. jakby podczas jazdy to była by demolka. pogięło zawory pewnie.. zrobić przy okazji mały remont głowicy - jeśli dół jest rokujący na przebieg. |
timonxxx warszawa | 2012-12-11 17:02:04 Zdjąłem głowice i widzę że tragedii nie ma, więc może warto by to zrobić? Chociaż na dwóch cylindrach pierścienie już nie za bardzo to może wymienić tylko zawory uszkodzone (po taniości), płozę napinacza i z takim czymś doczekać lata a potem zrobić wszystko jak należy ? Na tłokach nie ma śladu
Na fotkach co prawda słabych ale widać 2 uszkodzone zawory (reszty nie sprawdzałem)
[ wiadomość edytowana przez: timonxxx dnia 2012-12-11 17:03:26 ] [ wiadomość edytowana przez: timonxxx dnia 2012-12-11 17:04:46 ] |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-12-11 17:07:56 twardziel jesteś.. prawdziwy kierowca Żiguli.. mały remont na drodze i w drogę
zmieniaj zawory, rozrząd .. a wiosną zaczniesz większy remont i solidnie zrobisz. |
timonxxx warszawa | 2012-12-11 17:15:28 Spoko Mam nadzieje że wkońcu (nareszcie więcej czasu) dotrę na jakiś zlot lub chociaż spot gdzieś w warszawie lub okolicach. Bo tak już 2 lata się wybieram.
OK. W takim razie działam dalej... Dzięki wszystkim za podpowiedzi... |
timonxxx warszawa | 2012-12-12 15:13:23 A mam pytanie czy zdejmę osłonę łańcucha bez ściągania koła pasowego wału? Bo inaczej nie dostanę się do płozy napinacza z tego co tam widzę? |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-12-12 15:28:00 tego ci nie powiem... ale powiem Ci, załóż automatyczny napinacz, nie będziesz musiał doregulowywać napięcie, ani tez nie przeskoczy ci łańcuch (pod warunkiem że nie jest zużyty) sprawdzenie łańcucha
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | 2012-12-12 15:42:46 Trzeba zdjąć koło pasowe, żeby zdjąć pokrywę ale to akurat się da zrobić pod domem, zajmuje to 10 min klucz 38 + rurka, skrzynie masz jeszcze podpiętą więc może uda się rozkręcić na wrzuconym biegu
pzdr |
timonxxx warszawa | 2012-12-13 08:16:05 Oby, bo te kółka pasowe źle mi się kojarzą Chociaż głowica poszła kluczem 60-80cm tak na oko, bez większych problemów.
Na allegro napisałem i takie ceny dostałem. Chyba nie są wysokie? Wydaje mi się że na ul.chłodnej były by większe i to sporo. sam łańcuch, - ORYGINALNY 50 ZŁ uszczelka głowicy, 21 ZŁ uszczelka osłony rozrządu 3 ZŁ uszczelka pokrywy zaworów, 10 ZŁ uszczelka kolektora wydechowego i ssącego 12 ZŁ zawory i uszczelniacze 97 zł koszt wysyłki za pobraniem pocztą 23 zł przy płacie na konto 20 zł Co do łańcucha dostałem kiedyś cały rozrząd i jest tam łańcuch, ale dzielony i chyba brakuje mu jakiegoś łącznika którego pewnie samego się nie dokupi. |
timonxxx warszawa | 2012-12-15 09:58:26 Za glowice sie jeszcze nie wziolem, ale tak sie zastanawiam czy w tym sprzecie miske wyjmie sie bez oodnoszenia silnika? Bo moze by tak rzeczywiscie zmienic te pierscienie, bo w innym watku wyczytalem ze oslona lancucha ma sruby od dolu, wiec jak juz w tym mrozie sie poloze na ziemi to bez roznicy czy odkrece 3sruby czy 10. |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2012-12-15 10:10:19 Dziś jest w Warszawie na plusie..
Motor raczej trzeba podnieść. |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2012-12-15 12:30:07 Trzeba podnieść o kilka cm.
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-12-15 13:37:09 Jezeli już tak robisz, wyjmij silnik, zanies do piwnicy i na spokojnie to napraw. Moim zdaniem mniej narobisz się. Potrzebna będzie rura lub belka i dwie osoby. Zajmie ci to max 1.5 godz. Sam tak ostatnio robiłem, bo auto stało na wiosce, a potrzebowałem silnik. Od spodu trzeba odkręcić 5 srubek, 4 na osłonie i 1 na rozruszniku. Reszta od góry. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
timonxxx warszawa | 2012-12-19 07:24:08 w sumie moze i tez racja. Nie trzeba by sie do tego 2 razy dobierac. A moze i sprzeglo sie jeszcze okaze to tez by sie zrobilo. Narazie choruje, ale chy a rzeczywiscie to wydlubie... |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2012-12-20 18:19:30 Tutaj kiedyś regeneracje głowic robili, nie wiem jak teraz: Krasnobrodzka
Chcesz jeździć samochodem, czy bawić się w naprawianie? - a czas, korozja i ubezpieczenie leci. |
