Macko_xr2 Sympatyk FEFK Ford Escort mk1/mk4 Bytom | 2013-01-28 01:15:31 Witam,
jest to mój pierwszy post, chciałbym pokazać mojego "nowego" escorta mk 4. Z fabryki wyjechał z silnikiem 1.6 i automatyczną skrzynią biegów jednak po silniku jak i po skrzyni obecnie już nie ma śladu. Escorta nabyłem z silnikiem 1.4 bo oryginalny gdzieś, kiedyś umarł i bez skrzyni biegów bo też nie przetrwała trudów eksploatacji. Z tego też powodu ostatnie 3y lata escort spędził w krzakach porastając obwicie mchem. Jego stan blacharski jest dość zadowalający, jedynej interwencji wymagają tylne podłużnice ale z tym bez trudu sobie poradzę. Co do silnika to najbardziej prawdopodobny jest 2.0 zetec. Co do reszty auta to felga, gleba i nic więcej nie trzeba
To wymaga interwencji
Długi czas postoju robi swoje ![]()
Pierwsza warstwa konserwacji ![]() ![]() ![]() |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2013-01-28 08:18:51
Widzę dużą szansę na odratowanie kolejnego youngtimera
PS - 1 fotka z konserwacją podłogi - lewy górny róg - chyba coś się nie doczyściło ![]() |
Macko_xr2 Sympatyk FEFK Ford Escort mk1/mk4 Bytom | 2013-01-28 10:21:55 Tam w rogu będą prowadzone działania blacharskie Pierwsza część konserwacji polegała na rewizji całego spodu, co jest dobre a co wymaga pracy i zabezpieczenia tego co ma pozostać dobre. Po wykonaniu wszystkich napraw od spodu całość jeszcze raz będzie pokryta konserwacją. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-01-28 11:40:32 Cieszą takie akcje.powodzenia w naprawach. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2013-01-28 11:57:33 Zapowiada się dobrze
W końcu ktoś się nie zabiera "od dupy strony" tylko pierw robi blachę ![]() |
Macko_xr2 Sympatyk FEFK Ford Escort mk1/mk4 Bytom | 2013-03-14 22:20:01 |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2013-03-14 22:27:06 Widzę dużo zapału do pracy. Wybrałeś piękną wersję escorta ![]() |
Macko_xr2 Sympatyk FEFK Ford Escort mk1/mk4 Bytom | 2013-03-21 00:48:47 mam skrzynię z rozrusznikiem z tyłu i półosie z przegubami do niej nie pasują, ktoś wie czy przeguby wewnętrzne z escorta mk7 siądą a półosie z mk4 ? Ewentualnie wymienię się z kimś skrzynią z escorta mk7 na jakąś inną z rozrusznikiem z przodu. |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2013-03-21 01:22:26 chyba skrzynia mtx ma z przodu rozrusznik... |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2013-03-21 07:03:14 Według mojej wiedzy mtx nie wchodzi do mk4. Najlepiej by Ci było wrzucić skrzynię z rozruchem z przodu, na pewno pasuje nawet z mk7. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-03-21 07:32:35 ib5 5 biegowa do mk4 wchodzi na styk, jest 5mm szczelina między podłużnicą a skrzynią.
Maniutello może potwierdzić. |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2013-03-21 07:53:44
Kleszczu te skrzynie tam w serii siedziały i wcale im nie jest ciasno. Nie wiem o co Ci chodzi w tym przypadku?
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2013-03-21 08:55:19 Maciek wszystko podchodzi, spokojnie da się założyć skrzynie z rozruchem z tyłu do przodu i wymiennie, trzeba ew.tylko kawałek bloku obciąć,ale masz serce na podlodze więc żaden problem, a blacha miedzy blok a skrzynie to formalnośc
połosie powinny ci pasować, jeżeli nie to pospinasz z dwuch jedną spokojnie |
Macko_xr2 Sympatyk FEFK Ford Escort mk1/mk4 Bytom | 2013-03-21 11:07:38 Chodzi właśnie o to, że mam skrzynię z rozrusznikiem z tyłu. Wiem że taka z rozrusznikiem z przodu będzie pasować. Natomiast myślałem o innej kombinacji czyli o przegubach z mk7 na półosi z mk4 aczkolwiek nie ma pewności czy to się tak da więc najszybciej będzie poszukać skrzyni z rozrusznikiem z przodu. Ma ktoś taką do silnika na zbyciu ?
Nabyłem skrzynię z rozrusznikiem z przodu, ale moje półosie dalej nie pasują winę na to zwalam na to, że escort miał kiedyś automat. Ma ktoś na zbyciu półosie do escorta mk4 benzyna na manualu ? Świąteczna pisanka
[ wiadomość edytowana przez: Macko_xr2 dnia 2013-03-23 15:13:20 ] [ wiadomość edytowana przez: Macko_xr2 dnia 2013-03-29 16:48:27 ] |
