[MK VII] Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera.
Witam! Kolejny problem w Escortuniu. Mam zamykanie z pilota i z kluczyka (standard). Ostatnio chciałem zamknąć samochód i zamykał otwierał tak kilka razy. Jedynie klamka od kierowcy nie pracowała. po rozebraniu drzwi i nasmarowaniu linki czasami jednak zamknął (a to raz z pilota a to raz z kluczyka). Byłem u elektryka powiedział żeby wymienić zamek z siłownikiem. Tak zrobilem. I tu dochodzimy do problemu głównego. po wymianie na używkę samochód zamyka mi się w taki sposób że kluczykiem zamykam drzwi kierowcy i jedoczesnie wciskam na pilocie centralke. działało to dwa dni. teraz wszystko wróciło do zamykania i otwierania kilka razy. Czy da sie jakoś to zrobić samemu czy jedynie elektryk może pomóc?
chyba to jednak problem w instalacji,mialem podobną sytuacje, weż odłącz instake od wszystkich drzwi zostaw jedne i klikaj pilotem,następnie podlaczaj kolejne drzwi az dojdziesz w ktorych jest usterka bo to raczej nie silownik tylko instalka
FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA
byl Escort MKVII 1,4
byl Focus MKI 1,8 tddi
jest Focus MKII 1,6pb
Dystrybutor Gadżetów
A wiesz może jaki może być koszt tej naprawy? Tak pi razy oko bo ciężki okres w robocie więcej na d***e siedzę i nie wiem na ile się nastawiać
koszty moje to wlasna robocizna,musialem wymienic kabelek w drzwiach pasazera
Odłączałem dzisiaj drzwi i sprawdzałem i wraz mi nie zamykał. Umówiłem się już z elektrykiem w środę będę wiedział więc napisze może komuś się przydać. Rozmawiałem z poprzednim właścicielem (z rodziny) mówił że mógł się rozkodować pilot. Wolę nie spekulować wszystko będzie wiadomo w środę
sluchaj u tescia w kombi bylo tak ze spawał gosciu progi i zapomnialo mu sie zabezpieczyc instalke, popalil przewody i tak samo z pilota otwieralo mu i zamykalo drzwi jak chcialo. wyciagnij wiazke głownie przy drzwiach kierowcy tam ida kable od centralki, jak bedzie cos nadsmazone etc to tam bedzie tkwił problem. ja sprawe rozwiazalem w pol godziny
Tyle że u mnie zamek działam bez zarzutu 4 lata i tak z dnia na dzień przestał. Nic nie było robiona w obrębie drzwi. Samochód jest juz u elektryka jutro będzie wiadomo
Witam! Odebrałem samochód. Przyczyna : przegniła instalacja. Wymieniono kable pod nogami kierowcy koszt : 300pln
trzeba bylo kupic wiazke i samemu to zrobic wyniosloby Cie to moze 1/5 tego....
2013-02-20 18:05:32, adams_pl pisze:
wow niezle, za tyle to rozumiem ze kabelki ladnie pociagniete na calym odcinku,a nie tylko kawaleczek pociagniety. Przydaloby sie foto prac jakie wykonali,zeby ocenic jakos ich uslugi.
