Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-10-06 12:15:26 Hej w końcu zrobiłem cennik części, którymi dysponuje oto on:
Głowica (kompletna) 600zł Wał 200zł Tłoki 100zł Korbowody 300zł Kolektor wyd. 100zł Skrzynia biegów F-16 650zł Półoś 100zł Zwrotnica 200zł Wahacz 150zł Piasta 50zł Tarcze hamulcowe (grube) 70zł (2 sztuki) Nio to na tyle wszystkie części oczywiście pełnowartościowe nieuszkodzone.! |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-10-06 18:48:03 widziałem ,że temat zaistniał też na allegro...... |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-10-06 21:11:19 nio i owszem moze ktoś się skusi |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-10-06 22:32:54 To jeszcze ja się dorzucę, ale za darmo Tak więc w związku z moją ostatnią wymianą sprzęgła do oddania w dobre ręce mam całą tarczę wraz z dociskiem do 1,5 16V. Po prostu u mnie jak się okazało przyczyną wszelkich niesprawności było łożysko wyciskowe, ale mimo wszystko do wymiany zakfalifikowałem całe sprzęgło. To do oddania jest firmy Valeo (wyposażenie seryjne dla daewoo). Dla osób z Wawki oferuję dodatkowo pomoc w montarzu (też gratis |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-10-06 22:38:29 Speeder a to nie jest takie samo jak w 2 .0 ?? hmm
W ksiazce opisane jest tylko 1... |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-10-06 22:45:31 Wygląda więc na to, że sprzęgła są identyczne, choć to dziwne zwarzywszy na rożną konstrukcję silników |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-10-06 22:49:23 SKrzynia jest identyczna... wiec jednak moze... ??
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2003-10-07 00:14:15 nie zgadzam sie
same dociski sa inne do silnikow serii 1,5 od tych do serii 1,8 2,0 chodz waslo sprzeglowe sa identyczne miedzy innymi roznicza polega na pocowaniu (ilosc srubek) |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-10-07 01:01:42 w sumie jezeli tarcza jest taka sama to juz jest dobrze.. reszta jest sprawna [ wiadomość edytowana przez: KeyJey dnia 2003-10-07 01:12:52 ] |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2003-10-07 17:15:37 zwrotnica to mcpherson?
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-10-07 17:33:07
Zwrotnica (dolna część część kolumny McPersona) wraz z amortyzatorem będącym górną częścią kolumny) i paroma innymi duperelami służącymi do montażu wszystkiego w jedną spójną całość tworzy kolumnę McPersona. |
LEGOO ??tojtoja-tzn TOYOTA WARSZAWA | 2003-10-07 18:19:32 sprzegla moga byc podobne ale srednica okladzin ma tarczy moze byc inna , w koncu i moce silnikow sa inne. a pozatym w nie kazdym esperaku jest dekielek. trzeba wyjmowac cala skrzynie. gdyby ktos potrzebowal to moge pomoc w naprawie ---bbbbb tanio, niestetu po godzinach ale solidnie |
