forum klubowe | dołącz do klubu | lista klubowiczów | auta klubowiczow |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | ||||||
larog Toyota Rav4 Żywiec | 2013-03-28 09:08:38 Witam wszystkich Serdecznie i PROSZĘ o pomoc. Toyota RAV4 zawsze odpala prawidłowo, na luzie ma zawsze moc i obroty kręci normalnie, natomiast podczas jazdy prawidłowo zachowuje się tylko na zimnym silniku i do chwili gdy silnik nie osiągnie maksymalnej temperatury. Po osiągnięciu max temperatury podczas jazdy bez względu na bieg przy około 3000 obr. zaczyna się dławić, (gdy wówczas wcisnę sprzęgło i dodam gazu to obr. są OK.) brakuje mocy, nie można dalej przyśpieszać, przestaje ciągnąć, auto jest mułowate zupełnie jakby brakowało mu paliwa ale nie szarpie. ![]() Najbardziej uciążliwe i niebezpieczne jest to przy wyprzedzaniu. ![]() Brak błędu na komputerze Check sprawny, nie zaświeca się Filtr paliwa - wymieniony (oryginał) Instalacja paliwowa wraz ze smokiem ok. Próba bez katalizatora - efektów brak Zawór EGR wyczyszczony i sprawny elektr. Turbina chodzi prawidłowo Zaworki SCV wyczyszczone < [ wiadomość edytowana przez: larog dnia 2013-03-28 09:20:36 ] | |||||
2013-04-07 08:22 | ||||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2013-03-28 11:17:18
No patrz to wszystko jest sprawne tylko samochod jest zepsuty. ![]() ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer | |||||
2019-12-06 23:06 | ||||||
larog Toyota Rav4 Żywiec | 2013-03-28 11:38:58
Ale pomogłeś... | |||||
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER ![]() Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-04-05 21:59:33 larog - nie znasz się na żartach Bigelektrona, napisz jak to robiłeś, a nie tylko co zrobiłeś, bo masz długą listę i problem ten sam. Ja proponuję zrobienie testu drogowego z pomiarem ciśnienia paliwa na listwie CR i ciśnienia turbo na 3 i 4 biegu w zakresie obrotów 1800 - 4000 rpm i będzie wiadomo zdecydowanie więcej. | |||||
2018-01-08 23:34 | ||||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2013-04-06 13:19:06
Sorki ![]() Wyslalem szczegoly na priva ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer | |||||
larog Toyota Rav4 Żywiec | 2013-04-06 17:27:30
Dzięki Alien_Obcy ![]() To może zacznę od początku. Ravka zawsze odpala prawidłowo, auto nie szarpie, nie gaśnie, nie wchodzi w tryb awaryjny, nie zaświeca się Check. Trochę więcej pali niż zazwyczaj. Można normalnie jeździć ale tylko do około 3000 obr. Na luzie ma zawsze moc bez względu na to czy jest zimna czy ciepła, obroty kręci normalnie, natomiast podczas jazdy prawidłowo zachowuje się tylko na zimnym silniku czyli gdzieś przez pierwsze 10 km. do chwili gdy silnik nie osiągnie maksymalnej temperatury pracy. Wówczas silnik zachowuje się tak jakby miał założoną blokadę mocy powyżej 3000 obrotów. Zdarza się, ale to sporadycznie że zapomni ![]() Auto było u Diagnosty sprawdzał na interfejsie wszystko wg. niego w porządku - brak błędu. Przeczyściłem układ paliwowy, zaworki scv moczyłem w nafcie, trochę potraktowałem ich elektrycznie - bez pozytywnego efektu. Wymieniłem filtr paliwa na oryginał. Posprawdzałem wszystkie piny, przeczyściłem egr ze sprawdzeniem elektryki włącznie (silniczek krokowy pracuje). Zrobiłem próbę jazdy bez katalizatora niestety efektu brak ![]() ![]() Obiecali w serwisie Toyoty że się temu przyjrzą, tylko musi być lepsza pogoda aby to wykonać na większych prędkościach podczas jazdy. ![]() | |||||
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER ![]() Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-04-06 21:57:12 larog - to wygląda jak problem z zaworkami SCV - jak nie chcesz robić testu drogowego, to podmień zaworki na inne sprawne. Dodatkowo jeszcze raz pomocz zaworki w nafcie przez 24h i potraktuj je prądem z 10 minut. A najlepiej to niech Ci w ASO zrobią test drogowy. | |||||
larog Toyota Rav4 Żywiec | 2013-04-07 08:32:54
Właśnie wczoraj czyściłem ponownie zaworki by się upewnić co do pierwszego efektu czyszczenia którego nie opisałem. Mianowicie niewielkiej poprawy pracy silnika, układu zasilania na krótki czas. Sytuacja się powtórzyła więc zakładam jednak zaworki, ale z pewnych względów sprawę muszę odłożyć w czasie. Jak uporam się ze wszystkim to napiszę czy to faktycznie były zaworki. | |||||
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER ![]() Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2013-04-07 09:36:23 larog - teoretycznie możesz rozpocząć od wymiany jednego zaworka SCV - zacznij od zielonego. Ale najlepiej jest zrobić testy, aby zobaczyć jakie jest ciśnienia paliwa na listwie CR i zrobić aktywny test ciśnienia na odłączonym 1 zaworku i wtedy wszystko widać. | |||||
wiedzma254 Bolesławiec | 2019-05-17 22:29:13 WITAM. Jestem nowa na forum, nie znam się na naprawie samochodów ale dużo wynioslam z waszych wpisów. Chciałabym prosić o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny problemu w mojej Toyocie Rav4 2.0 D4D. Zacznę od tego że niedawno został wymieniony rozrząd wszystkie filtry i cewka w jednym wtryskiwaczu (była przepalona czy coś w tym rodzaju) auto po przekroczeniu 3000 obrotów zaczyna przerywać dusic się tak jakby nie dostawało paliwa. Pierwsze podejrzenie zawory SCV, więc tato wraz z moim mężem wyciągnęli zawory wykąpali w nafcie i potraktowali prądem z akumulatora, wsadzili spowrotem, żadnej poprawy. Dziś mąż odpiał czerwony zawór i na 1 biegu auto wkreca się na 5000 obrotów z tym że powyżej 3000 znów go muli. Podpial czerwony odpial zielony i znów to samo. Auto wkreca się na 5000 obrotów ale powyżej 3000 muli. Więc z waszych postów wnioskuję że to nie zawory. Auto było podpinne kilka razy pod komputer i raz wyskoczył błąd 1228 a teraz był podpinany pod komputer i nie wyskoczył żaden błąd. jeden,, mechanik,, mówi że to chyba zawory inny że chyba czujnik ciśnienia paliwa a ja nie chcę wydawać np 800zl na zawory Scv które później okażą się,, zła,, diagnoza bo to nie jest cześć za 100zl.Podpowiedzcie co może być przyczyną PROSZĘ POMOCY. | |||||
2019-11-04 21:18 | ||||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2019-05-18 04:28:06
Czy przed wymiana rozrzadu bylo dobrze??? Czy pompa zostala ustawiona na znaki? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer | |||||
wiedzma254 Bolesławiec | 2019-05-18 08:19:28 Przed wymianą rozrządu nie było tego problemu, nie wiem czy pompa była tak ustawiona ponieważ wymieniał nam rozrząd znajomy. Zadzwonie i się dowiem [ wiadomość edytowana przez: wiedzma254 dnia 2019-05-18 08:20:30 ] [ wiadomość edytowana przez: wiedzma254 dnia 2019-05-18 08:51:52 ] | |||||
wiedzma254 Bolesławiec | 2019-05-18 08:49:59 Dzwonilam do tego znajomego który robił rozrząd i mówił że ustawił popme na znaki. Ale mam pytanie czy gdyby ta pompa była minimalnie źle ustawiona to czy też byłyby takie objawy? Bo ten znajomy mówi że gdyby pompa nie była ustawiona na znaki to samochód wogole by nie odpalal a ja mam pytanie czy gdyby była minimalnie źle ustawiona to mogłoby to powodować to,, przerywanie,, powyżej 3000 obrotów? [ wiadomość edytowana przez: wiedzma254 dnia 2019-05-18 08:52:19 ] [ wiadomość edytowana przez: wiedzma254 dnia 2019-05-18 09:06:30 ] | |||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2019-05-18 16:16:54
Jak jest przestawiona na znaku o zabek to wlasnie bedzie taki objaw. Jezeli wtryski bylyby nowe to np objaw wystapilby za pol roku kiedy wtryski mialyby juz wieksze spadki na przelew. Dlatego pytam czy przed rozrzadem bylo dobrze? Bo wszystko wskazuje na to ze pompa jest przestawiona. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2019-05-18 16:21:05 ] | |||||
wiedzma254 Bolesławiec | 2019-05-18 16:45:08 Tak przed rozrządem bylo ok ale myślałam że moglo się po prostu zepsuć coś teraz. | |||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2019-05-18 17:00:46
Jak sie cos dzieje po czyms to sie zaczyna od sprawdzenia czy sie nie popelnilo bledu... Bo bledy sie zdarzaja i sa ludzkie. Chodzi o to zeby sprawdzic a nie pierdzielic i sxukac usprawiedliwienia lub isc w zaparte ze napewno. A pozniej sa niepotrzebne koszty. Mozliwe tez ze cos nie wyszlo z regeneracja tego wtryskiwacza. Ale najprosciej zaczac od sprawdzenia znakow wal korbowy walek rozrzadu pompa. Oczywiscie wymaga to Zdjecia oslon i lapy poduszki. Bo jest to najbardziej prawdopodobne. I usun poprzednie wpisy z dwuch rownoleglych watkow bo sie dubluja a nawet tribluja. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2019-05-18 17:02:53 ] | |||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2019-05-18 17:07:42
Najprosciej byloby podpiac teraz techstream i zrobic test fuel leak na pojedynczym zaworze scv na silniku o temperaturze ponizej 50st i 94stopnie jezeli cisnienie wynosi okolo 54 Mpa to pompa przestawiona lub ma uszkodzona pompke podawcza. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer | |||||
wiedzma254 Bolesławiec | 2019-05-18 17:22:31 A czy takie testy wykona mi większość mechanikow czy musi być to jakiś specjalny sprzęt? Bo pochodzę z małego miasta i nie wiem czy gdzieś zrobią mi taki test? | |||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2019-05-18 17:49:02
Program techstream lub intelligent tester Toyoty. Ta sa testery tylko do Toyoty. Wiec pozostaje spr tych znakow. Skoro mechanik jest znajomy a przedtem nie bylo problemow to niech rozbiera i sprawdza czy sie nie pomylil. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2019-05-18 17:51:20 ] | |||||
wiedzma254 Bolesławiec | 2019-05-18 19:58:59 Mam obawy że,, znajomy,, który nam to robił jest z tych który do końca będzie się upierał że zrobił to dobrze więc poszukam kogoś kto się na tym zna i sprawdzi mi to jak się należy.Chyba że znajdę kogoś kto zrobi mi taki test to już całkiem było by super. Jak na razie dziekuję za pomoc napisze jeśli będę miała jakieś pytania i jeśli coś już ustalę bo u nas w mieście na prawde ciężko o kogoś kto się konkretnie zna na rzeczy. | |||||
2019-11-04 21:18 |
