Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2013-05-10 12:11:03 |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-05-10 13:57:08 jak przymierzałem jakiś czas temu 9 calowe fele 16" do swojego, tył idelanie zgrał się na 205/45 natomiast przód wystawał i to fest, na przegiecie pały, więc 195/45 z przodu musi być co najmniej przy 9 calach. Jednak jak masz 7,5 cala i chcesz mieć taki naciąg jak z tyłu, by fajnie się komponował to 195/45 powinno grać.
Pamiętaj, ze 215/40 ma niższy profil niż 205/40. 40% szerokości opony jest przy 215 i 205, więc więcej chyba tłumaczyć tu nie trzeba .
Ps. 1 cal ~ 2,5 cm, więc wszystko mniej więcej można policzyć w główce. Mam nadzieję, ze choć troszeczkę pomogłem. |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2013-05-10 18:00:08 polecam 195/45 lub 205/40 |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2013-05-10 18:52:35 Biorę pod uwagę 205/40 jeśli chodzi o 9 cali ale w takim wypadku co założyć na przód gdzie jest 7,5 cala??
Bardzo dziękuję kiciek ![]() |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2013-05-10 18:57:19 W odwrotną stronę, 215/40 ma wyższy profil niż 205/40!!
195/45 na przod a na tyl 215/40 i powinno jakoś to wyglądać... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2013-05-10 21:36:00
Beniobb masz racje, teoretycznie 215/40 jest wyzsza ale po zalozeniu na 9" opona robi sie nizsza a nizeli ta sama na 7,5" feldze. Mam 195/45 z przodu na 7,5 i wlasnie 215/40 na 9" - ewidentnie widac, ze przednia opona jest wyzsza. |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2013-05-11 00:42:01 Seba jasna sprawa, że na 9J bardziej się "rozłoży"!!
na przód - 7,5J to śmiało 185/35/17 |
