[Escort MK7] Brak prądu na wtryskach co teraz ?
Sprawa wygląda następująco:
Auto nie zapala, rozrusznik normalnie kręci, paliwo dochodzi - sprawdzone,
czujnik poł wału ok - bo i iskra jest.
Sprawdziłem wtryski i nie dostają napięcia.Przeszukałem kable i nic nie urwane - wszystko ok.Bezpieczniki ok.
Usterka pojawiła się w konkretnym momencie, mianowicie :
Samochód kupiłem z obciętymi trzema kablami we wiązce
kolory to brązowy, brązowo biały, czarno czerwony tak jak na fotce
Poprzedni właściciel powiedział że kable są obcięte bo mieli problem z immo..
Dodam że immo w aucie nie funkcjonuje.
Niestety wczoraj łączyłem te kable bo szukałem sygnału z czujnika temp na deske rozdzielczą bo nie działało.
Po tym połączeniu właśnie znikł prąd we wtryskach..
Obecnie kable są znowu rozpięte..
Czy ktoś może wie od czego są te kabelki i czy możliwe ze immo zablokowało tylko wtryski??
Może coś spaliłem (komp?)
Gdzie szukać prądu dla wtrysków?
Dodam jeszcze że tylko na czarno czerwonym pojawia sie prąd po przekręceniu kluczyka.
Szukałem gdzie biegnie ten kabel i ciągnie się od pompy paliwa, koło bezpieczników do komory i podszybiem koło akumulatora wchodzi do wnętrza
Sprawdzałem czy idzie do komputera ale nie..
Więc może do immo ?? Bo podobno siedzi gdzieś za schowkiem... podobno.
Każdemu kto dobrnął do tego momentu i nie przeklina mnie za milion pytań gorąco dziekuje :wink:
Mam nadzieje że wspólnie z Wami uruchomię autko.
Jeżeli Ci coś to pomoże to w dieslu imoo zamyka paliwo na elektrozaworze a nie na wtryskach
Nie wiem jak w benzynie
Dzięki kolego ale w moim przypadku paliwo dochodzi do listwy
Witam problem rozwiązany.
Przyczyną okazał się walnięty przekaźnik sterowania silnika - nie wyłapałem tego wczesniej bo kolega przesłał mi schematy ze starszego modelu które wprowadziły mnie w błąd.
Kolejny raz potwierdza się że rozwiązywanie problemów przy odpalaniu i złej pracy ukł elektrycznego należy zacząć od skrzynki bezpieczników.
Powód błahy a autko stało 4 dni pod domem.
Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Temat do zamknięcia.
