Turbo
Witam wszystkich serdecznie!
Czy ktos mi moze wytlumaczyc, dlaczego silnik z turbo powinien pochodzic na postoju kilkadziesiat sekund po szybkiej jezdzie? Tak pisza w instrukcji i na naklejce w samochodzie (D4D).
Gdyż turbina smarowana i chłodzona jest olejem silnikowym dostarczanym oczywiście przez pompę olejową silnika i gdy wyłączysz silnik tym samym odcinasz smarowanie. Turbina podczas pracy nagrzewa się i ta zalecana praca silnika na wolnych obrotach przed jego wyłączeniem jest po to żeby ją ochłodzić, żeby zmniejszyła swą prędkość obrotową do minimalnej a podczas tego procesu cały czas dobrze jest gdy turbina jest smarowana.
Pozdrawiam.
Witam, to zalecenie bierze sie stad, ze turbina jest smarowana olejem pod cisnieniem. Po dluzszej jezdzie turbina jest tak "rozpedzona" ze nie zatrzymuje sie odrazu tylko wiruje jakis czas (ok. 1 minuty nalezy czekac), wiec jak nie czekasz tylko odrazu wylaczasz silnik to nie ma cisnienia oleju i wirnik moze sie zatrzec lub ulec jakiemus uszkodzeniu mechanicznemu.
Pozdrawiam, Karol.
Dokadnie tak ..
Zreszt zalecane jest tez przy uruchamianiu silnika odczekanie paru chwil ...
No i wszystko jasne
Wpadnij niebawem na spot to wszystko Ci wyjaśnimy na prawdziwym przykładzie ... wprawdzie nie Toyocie
No i faktycznie wszystko jasne. Dziekuje Wam bardzo! Na spot chetnie bym przyjechal, ale nie wiem kiedy znowu bede w Warszawie. Teraz raczej robie wycieczki na Slask
Spoko Sielan ... Jeszcze napewno się kiedyś spotkamy
