slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2013-12-14 17:13:04 Witam wszystkich i proszę o porady i podpowiedzi.Jakieś trzy dni temu przy odpaleniu silnika słychać było klepanie myślałem że to minie ale jest tak cały czas.Jest tak zawsze rano i jak auto dłużej postoi tj.8-10 godz.Wspomnę że olej i filtry wymienione 2 m-ce temu.Jak chwilę pochodzi gdzieś ok.1 min.to jest o.k.Stan oleju też się zgadza.Dodam też że mam lpg sekwencję.Pomóżcie proszę bo nie wiem czy to coś poważnego czy tylko kwestia jakiejś regulacji albo coś.Dzięki z góry za podpowiedzi |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-12-14 17:37:08 Jak ustaje jak się silnik delikatnie podgrzeje to nie ma się czym przejmować. ![]() [ wiadomość edytowana przez: lukirs dnia 2013-12-14 17:38:06 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-12-14 18:43:20 chłodniej się zrobiło, zobacz czy odma odetkana bo może ci sięmasło robi i wtedy jest gęściejsze. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-12-14 19:00:29 Jak ustaje to nie ma sie czym martwic |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2013-12-14 19:42:23 ja rozumię że zimniej i olej jest gęściejszy ale dzisiaj w nocy stał w garażu około17 stopni i to samo dlatego pytam.Kumpel(magik od gazu)coś mi podregulował na 4 czerwonych kostkach które są na pokrywie klawiatury i od tego się zaczęło.Może to coś z tym? |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2013-12-14 20:00:39 moze wtryskiwacze lpg Ci halasuja, jakie masz wtryski? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-12-14 20:23:46 Na LPG się przełącza jak się silnik trochę podgrzeje.tobie najnormalniej poklepują popychacze.jaki masz olej?pół syntetyk? |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2013-12-15 07:53:58 spróbuję zmienić olej mam teraz 10W40 ale czy to coś da? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-12-15 08:37:06 Jak 2 miesiące temu zmieniałeś to po co.nic to nie da. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-12-15 16:00:39 Przecież napisał że po chwili przechodzi. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2013-12-15 17:06:33 kontrolka gaśnie normalnie zaraz po odpaleniu jutro dokładniej go posłucham |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2013-12-15 21:40:57
Jak zmienisz na syntetyk, to powinno szybciej przestać cykać. Nie wiem, czy do N7A można wlać olej syntetyczny, jeśli tak, to po prostu w przyszłym roku wlej 5W40 .
Generalnie ja bym po odpaleniu czekał aż przestanie "cykać" i dopiero ruszał. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2013-12-16 07:20:22 jak odpalę to czekam bo to klepanie trwa krótko a czy syntetyk nie będzie za rzadki i nie będzie gdzieś ciekło? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-12-16 09:04:09 może i cieknąć, może i znikać. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-12-16 09:11:43 Mam valvo 5v50 vr1 i nic nie cieknie.popychadeł tez nie słychać,zobaczymy jak mrozy większe przyjdą. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2013-12-16 19:08:55
Nie będzie za rzadki, cieknąć nie będzie, jeśli teraz jest sucho. Po zmianie na syntetyk wskazana jest szybsza wymiana oleju (za pierwszym razem). |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2013-12-17 19:17:49 cyka bo juz troche nakrecil. moj tez cyka jak wsciekly ale przestaje po czasie takze luz. nie ma co wymieniac popychaczy(chyba ze ci sie nudzi i masz $), przejezdzij zime, ja teraz zaleje motulem polsyntetyk i zobacze czy sie poprawi wczesniej na valvoline maxlife 10w40 i tak srednio..
chyba ze klepie cos innego to glowa do góry |
