hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 12:27:52 Witam.
Mianowicie mam escorta mk7, 1.8 RDA. Ostatnio zauważyłem że po misce olejowej ścieka jakiś płyn. Po zapachu nie dało rady określić co to może być. Generalnie oleju silnikowego od roku czasu nie ubywa. Dokładnie przez rok jazdy dolałem 200ml. Co i tak było zbędne. Właśnie jakoś też rok temu wymieniałem płyn od wspomagania, ale odkręcając korek niewiele go ubyło od wymiany. Pozostaje kwestia płynu chłodniczego który fakt faktem mi ucieka, ale patrzyłem na zbiorniczek od spodu i wszystko suche. Aczkolwiek po misce coś sobie spływa. I teraz pytanie co to może być? Dodam jeszcze że płyn ma barwę jasno brązową. Wygląda jaśniej niż nowy olej silnikowy. PS. Jeśli nie ten dział to prosił bym przenieść wątek, nie usuwać. Dzięki
[ wiadomość edytowana przez: hazz dnia 2014-02-19 12:29:27 ] [ wiadomość edytowana przez: hazz dnia 2014-02-19 12:30:07 ] |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2014-02-19 12:29:18 z której strony miski cieknie ????? |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 12:30:39 Patrząc na samochód od przodu to po prawej stronie. Po tej co zbiorniczek płynu chłodniczego |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2014-02-19 12:34:50 Obejrzyj dokładnie czy nie leci wyżej, zdejmij osłonę przy nadkolu jesli ją masz. Po mojemu może cieknąć spod pompy wody - pod rozrządem. |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 12:35:49 Tylko tak jak pisałem płyn może mieć barwę jasno brązową? Praktycznie przeźroczystą?
Właśnie się dowiedziałem że tato jak robił rozrząd 50k km temu to nie wymieniał pompy. Także pompa mogła faktycznie strzelić. I teraz pytanie, opyla się wymienić samą pompę czy robić cały rozrząd? [ wiadomość edytowana przez: hazz dnia 2014-02-19 12:37:01 ] |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2014-02-19 12:53:57 W ZETEC-u musisz rozebrać rozrząd, żeby się dostać do pompy wody
Jak masz na rozrządzie zrobione 50k to i tak jego czas dobiega końca |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 12:54:52 No tak też właśnie pomyślałem... czyli trzeba szykować 8 stówek ![]() |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2014-02-19 13:02:54 ech czemu aż tyle szukaj oryginału na allegro i gitara |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 13:05:58 Ojciec dał 600 bez pompy Więc 800 muszę liczyć. |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2014-02-19 13:09:22 Ja kupiłem na alledrogo pasek GATES i rolki SKF za 220 z przesyłką + pompa w sklepie za coś koło 100 zl.
Wymieniałem sam więc kompletny rozrząd wyszedł trochę ponad 3 setki tak jak ci Marcin radzi - szukaj na alledrogo a wymiana nie powinna wynieść więcej ni 150 - 200 zł. [ wiadomość edytowana przez: WhiteGarbi dnia 2014-02-19 13:56:06 ] |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2014-02-19 13:13:41 dokładnie |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2014-02-19 13:15:39 zaraz przeliczę Ci ile dokładnie wyjdzie i dam znaka na priv ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-19 13:16:18 jeżeli to faktycznie płyn to w smaku będzie słodki. |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 13:20:38 Tzn oryginalny rozrząd bez pompy to 368zł w sklepie forda. Na osprzecie Motorcrafta. Pompa to z tego co widzę na allegro wydatek 100-130zł. No i robocizna pewnie ze 300. |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 14:25:06 Posmakowałem tego płynu i w ogóle nie jest słodki. Gorzki jak cholera. Dla porównania spróbowałem chłodniczego to zupełnie inne smaki. |
hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2014-02-19 15:33:44 To nie jest raczej pompa wody. wydaje mi sie ze to nawet nie jest plyn chlodniczy tylko od wspomagania. zupelnie inna gestosc i smak a takze kolor. a poza tym przy kreceniu kiera w prawo to pompa cos brzeczy cicho. Takze jeszcze to rozbiore jak bede mial czas i obczaje co i jak. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-19 15:52:10 wpadaj na kanał to zobaczymy ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-19 16:39:40 właśnie dlatego się próbuje.
Teraz już wiesz co ci cieknie. Może obudowa zbiorniczka przetarła się od rozrządu. Dość często się to zdarza. |
sklave Sympatyk FEFK Centrum PL | 2014-02-19 19:36:02
to chyba ten rozrząd był ze złota |
