przemo81 janikowo | 2014-03-13 13:37:37 jest to toyota avensis d4d t25 2,2 150km. |
przemo81 janikowo | 2014-03-16 17:27:41 bigelektron mozsz mi napisać dokładnie co wchodzi w skład zawieszenie zespołu napędowego zaczne od tego bo dwumasa to ostateczność a czy opłaca sie regeneracja? |
przemo81 janikowo | 2014-03-17 07:11:16 dzięki za podpowiedz u mnie właśnie sprzęgło pracuje leciutko
i czasami jak pomału puszcze je to nie ma terkotania a jak to zrobir szybko to terkocze jak to wyjaśnić? |
przemo81 janikowo | 2014-03-19 10:52:59 bigelektron jeszcze zrobiłem test przy małej prędkości włączyłem 5 bieg gaz do oporu j obroty poszły na maxa a auto nie prześpieszało
może w moin przypadku wystarczy wymienić samo sprzęgło? |
Soudan Toyota Corolla E12 W ... Konin | 2014-03-19 17:50:31 Wymiana zużytej tarczy sprzęgła powinna załatwic temat ale jak będziesz miał to wszystko rozłożone to wtedy zweryfikujesz czy cos jeszcze trzeba wymienić. [ wiadomość edytowana przez: Soudan dnia 2014-03-19 17:52:09 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2014-03-19 20:15:09
Nie wystarczy.Pozatym to bezsensu bo o ile tarcza przezyje dwumas to na pewno dwumas nie przezyje dwóch tarcz i za chwile będzie ta sama robota zwłaszcza ze już ci szarpie przy dodaniu i ujęciu gazu. . ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2014-03-19 20:16:51 ] |
przemo81 janikowo | 2014-03-21 07:35:37 wielkie dzięki big... za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanko
czy w silniku 2AD-FTV jest sonda lambda?i gdzie się znajduje? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2014-03-22 10:44:55
Jest na wydechu przed drugim katalizatorem sonda składu spalin jak jest uszkodzona to wywali kod. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
przemo81 janikowo | 2014-03-22 20:38:02 dzięki bo ja cały czas walcze z nieówną pracą silnika i nikt mi nie jest w stanie pomuc zrobiłem testy u aliena i wyszło że jest zbyt duż dawka paliwa na biegu jałowym Injection Volume około23.a korekty wtrysków
są ok według aliena.Masz jakiś pomysł? |
