stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2003-10-11 23:35:11 czy na przód malucha i wogole czy na felge 5,5 cala - dajmy na to ze od bmw - bedzie duzym ryzykiem zalozenie 135/70R13 opony od bisa?? - widzialemze jedan maluch tak ma z terytorium - manual - jezdzi tak juz dobre 3 miesiace - zalozmy ze jezdzilbym tez spokojnie bez wyglupow - czy ta opona spadnie - tzn bo manual ma zalozone to tylko na tyz bo z przedu ma 5 cali - aha to ze za szeroka i bedzie ciezko kiera cgodzila to nie prawda bo przeciez opona od bisa wiec powierzchnia styku z betonem jest taka sama jak w bisie , ,, , no nie wazne .. . wazne jest czy To spadnie ? |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-12 00:36:49 Ja kiedyśmiałem gumy z biasa na feli 5,5...dziwnie wygląda to troche polecał bym 145 ale nie wiem czy na przód wejdzie... |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-10-12 09:36:42 jak może spaśc zastanów sie ona sie bardziej rozłoży i bedzie sprawiać wrażenie niższej , nie ma szans zrzucić z takiej felgi opony 135 |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-10-12 11:41:58
Nie spadnie, choc sa juz tak naciagniete, ze moga na rantach puszczac powietrze- mialem dodatkowo wsadzone detki. Wydaja sie nizsze i szersze, cos jak oponka w motorku, kiedys tak mialem, teraz mam 4x 135 na 5" Nie chcieli mi tego w zakladzie zalozyc, |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2003-10-12 11:59:07 no wlasnie dlaczego nie chcieli zrobic - bo bali sie ze spadnie tak ?? - czy jak ?? |
Lo3eK F&F Sympatyk Był Stalowa Wola | 2003-10-12 12:04:08 Ja dolacze sie do pytania.Mam felgi 5,5 Ja planuje zalorzyc opony 145/70 czy moge zalorzyc takie opony? Czy lepiej zalorzyc 135? I mam jeszcze jeden problem z tymi felgami ( od BMW) co trzeba w nich rozwiecic zeby weszly na przod w maluchu BO juz roztoczylem ta dziure w srodku na 58 mm i dalej nie wchodza do konca. Sory ze odchodze od tematu ale nie bede zaczynal nowego watku. |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-10-12 12:46:46
qwa, ile razy mam pisac ze nie spadnie ?? |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2003-10-12 12:55:54 ja tez mam pytanko.... mam felgi O.Z. od starego poldka "cobry" 13/5,5 ET 33 wejda do maluszka bez problemu czy trzeba cos przerabiac?? bo zarabiscie by wygladały w malcu |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-10-12 14:07:42
wejdą bez żadnego problemu ew ranty trzeba bedzie z przodu przyklepac |
Maczos Fiat 126p Rzeszów | 2003-10-12 16:32:50 Ja mam stylu 5.5 a gume 155/65 - fajne felga ta gume rozciagnela. Optycznie jest szersza niz 165/55 na feldze 4.5. Idealnie pasuje 155 na felge 5 a 165 na felge 5.5 - takie jest moje zdanie, pod warunkiem ze nie chcesz miec rozciagnietej gumy. |
evilone F&F Sympatyk Krowa126 ETG Toruń | 2003-10-12 16:36:42 ja mam od rekina stalowe, przod 5cali , tyl 5,5 . teraz mam zalozone na wszystkie 4 fele 145/70, przod wyglada perfekcyjnie, tyl wizualnie sie obnizyl, ale niestety latwo ranta przyrysowac o kraweznik i jakos troche to wystaje jak spojrzec z tylu, mialem tez 155/70 na tyle, od razu mowie ze odpada, bo to za wysoki balon jest. osobiscie polecam 5cali 145/70, 5,5 cala 155/65, chociaz na tyle jak jest 145 to taki jakis zwawszy start ma |
Porthos Fiat 126p Spec n ;-) Głosków | 2003-10-12 16:38:13
Ja wiem że idealnie pasują : I_I Ja chcę właśnie lekko naciągnięte : _/ - wydaje mi się że jednak seryjna opona (czyli z miękkim bokiem) wtedy trochę lepiej się trzyma |
