[RS2000] Jakie sprzęgło oprócz dedykowanego?
Witam,
może miał już ktoś z tym przygodę.
Padło sprzęgło w RS N7A.
Czy istnieje możliwość wsadzenia sprzęgła od innego samochodu tzn. Galaxy, Scorpio, Sierra etc. zamiast dedykowanego.
Pytam, ponieważ wiadomo ile kosztuje kpl. sprzęgła do RS'a.
Jeśli się nie da to oczywiście wsadzę pewnie ori Sachs.
Z tego co mi wiadomo to średnica 240mm i 23 zęby.
Jeśli ktoś coś wie to proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam - Krzysiek.
Aha, i co Wy na to?
Sprzęgło
Trenuj nogę do tego docisku
od Radzikowskiego sprzęgło jest spoko, tylko na podwójnym docisku nogę trzeba ćwiczyć linki sprzęgła też strzelają doradzam ori lub używane ori bo zamienniki typu linex padają
wyślij tarcze z dociskiem i tez dobrze z zamachem, niech sprawdzą i jak będzie ok, to nabija tylko nowe okładziny
mozesz podeslac do regeneracji i obicia spiekiem albo polpiekiem! Nie wiem jednak, czy cenowo wyjdzie taniej?!
Firma sprawdzona, pare RSow jezdzi ze sprzeglami od nich!
http://www.aaronex.pl/index.html
[ wiadomość edytowana przez: beniobb dnia 2014-12-08 08:25:01 ]
Też polecam AARONEX w bardzo fajnej kasie można mieć nowe sprzęgło jak benio napisał dużo aut z forum na tych sprzęgłach śmiga i jest ja knajbardziej ok.sam już chyba 2 rok w RSie mam i też bez problemu.
Gdyby ktoś z Was miał kiedyś do wymiany samą tarczę w N7A, to albo regeneracja, albo sachs dedykowany do RS-a. Pasują tarczę od XR3i ale lepiej ich nie kupujcie. Mam u siebie LUK-a, po miesiącu od wymiany drży przy praktycznie każdym ruszaniu z pierwszego biegu, później ok. Tarcza ma do środka więcej okładziny. wystaje ona poza docisk.
Rozebrałem, poszło łożysko oporowe.
Reszta okazała się być w stanie bdb.
Z racji, że zakupiłem nowy kpl. Sachs, moje poprzednie sprzęgło będzie do sprzedania. Gdyby ktoś z forumowiczów przymierzał się do wymiany to mogę odsprzedać w dobrej cenie. Pozdrawiam.
A tak przy okazji. Samo łożysko oporowe mozna dostać ? Wie ktoś cos ?
2014-12-09 06:21:02, kiciek pisze:
ofkors, i to z palcem w dupie - np w intercarsie skf albo 76 zł do ib5, lub 110 zł do mtx
a to ciekawe ze mozna kupic zawsze jak pytalem mowili ze tylko w komplecie. ale zapytam jeszcze raz o samo łożysko, bo tak jak chłopaki wczesniej pisali aaronex w Bielsku obija tak tarcze za 80pln ze az sie nie chce wierzyc jak to moze tak jezdzic
