Skoki obrotow chwilowe Escort pomocy
Witam mam pewen problem Z moim Fordem Escortem
Mianowicie chodzi o to ze po odpaleniu auta na poczatku chodzi na ssaniu 1,500 obroty nagle spada na 500 i skacze ponizej 1k i dziwnie chodzi jak daje gazu jak by nie palil na wszytkie gary podczas jazdy szarpie te skoki obrotow sa w granicach 1 do 2 min potem sie wszytko normuje obroty nie skacza . czyscilem przepływomierz i krokowy nic nie pomoglo . Fordzik jest z 1990r silnik 1.6 100 konny prosze o pomoc Pozdrawiam
Zobacz swiece i przewody wn moze iskra Ci ucieka
Co to za rzeźba ze jest to auto z 1990, ma silnik 1.6 100KM i ma przepływomierz?
Powinno być 1.6 mniej-więcej 105KM i powinien mieć map sensor zamiast przeplywomierza!
Przeplywka wg mnie walnięta.
Miałem to samo kiedys jak dałem walnięta przepływke do siebie z mdo 2.0.
Rozumiem ze to jakiś swapowane 90 konny zetec z mk7. Bo jesli nie to czekam na odpowiedz na pytani Wiesia.
#2515
auto jest 1990 i ma77.00 KW czyli 100 koni tak ? tak mi sie wydaje troche bylo w nim robione srodek z mk 7 a buda jest z mk5
a Jezeli chodzi o silnik to dokladnie nie wiem z jakiego roku i jakiego escorta dopiero sie we wszystko wtajemniczam
Bardziej to mk4 lub późne mk5 ale nie powiedział jaka buda
Zrób zdjęcie silnika bo nikt Ci sensownie nie pomoże jak nie będzie wiedział z czym ma do czynienia.
77kw to jest 105 koni. Wiec wychodzi na to ze to 1,6 mk5 o 105 kucykach. To by sie zgadzało.
#2515
Gdyby nie wzmianka o przeplywomierzu :p
Włacha przecież to silnik LJF, tam nie było przepływki buda mkV , widziałem wczoraj fotki
To co poradzicie zeby rozwiazac ten problem ? moge zamiescic jakies fotki jesli potrzeba . Swiece kable na poczatke
Ja chce zobaczyć ten przepływomierz co czysciles
co mam wrzucić zdj ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/617c8a2acd53115e.html
[ wiadomość edytowana przez: orzel910 dnia 2014-12-13 13:35:59 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/197c2c98781fb933.html
Ciekawa konstrukcja, wygląda jakby ktoś ty dał silnik 1.4 z Mk7
i co dalej mam robic
[ wiadomość edytowana przez: orzel910 dnia 2014-12-13 14:51:04 ]
Ciężko będzie pomoc w tak nietypowym mieszancu. Trzeba by najpierw sprawdzić jaki tak naprawdę to silnik, czy sterownik silnika i wiązka jest odpowiednia.
Wcześniej auto pracowało poprawnie? Spalanie jakie było?
MAP-a też ma ciekawe czy podłączonego.
Stojąc przodem do silnika na lewym kielichu amortyzatora masz coś takiego:
http://fordescort.pl/forum/files/map_bp_escort_166.jpg
Sprawdź czy podłączone.
